跳转到主内容
Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver, take out the 4.6mm screw holding the RAM slot down.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the flat end of the black spudger into the small notch in the RAM slot and lift the top off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Now that the RAM chip has been exposed, use your fingertip and the black spudger to push back the metal tabs on each side, allowing the RAM chip to come free.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Finally, use the black spudger to get underneath the loosened RAM chip and gently pull it up and out of the laptop.
结论
Daniel Rudzik
于10/04/16注册
349 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G4
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 424
