跳转到主内容
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Daniel Rudzik
于10/04/16注册
349 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G4
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 767
