跳转到主内容
Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charger cable from the computer.
    • Failure to disconnect the charger cable from the computer could result in an electric shock.
    • Flip the computer over so the underside is facing up.
  2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the left and right slider buttons fully away from each other.
  3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the battery out of the computer.
  4. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate the "Memory" panel on the bottom right corner.
    • Use the Phillips 01 screwdriver to remove the screw.
    • The screw is a Phillips 1 (PH 1) with a length of 60 millimeters (mm)
  5. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • With your hand, lift panel and remove it.
  6. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide metal prongs (marked in red squares) away from each other with your fingers.
    • The RAM chip will automatically lift up at an angle for easy ejection.
  7. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • With your hands, carefully slide the RAM chip out to remove.
    • The RAM chip is delicate, do not force it when removing it.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jason Schnebelen
于09/18/16注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S9G6
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 231
