跳转到主内容
Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate and unscrew the 5mm screw on the small panel on the back that has 'memory' written on it.
    • Pull off the memory panel.
  3. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the 2 latches holding the RAM in, away from the RAM stick, and the RAM will pop up.
    • Pull the RAM out of the slot, only touching the edges of the RAM stick
结论
另外一个人完成了本指南。
Amir Afridi
于09/29/16注册
626 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
I checked out this guide today (11.2022) to upgrade the RAM in my N310 Windows XP laptop that I bought in the summer of 2009 : ) a whooping 2 GB of DDR2 RAM installed to play old games on original hardware... yee haw!
Mick Germ - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 289
