跳转到主内容
Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement
你所需要的
  1. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use tweezers to remove the tape.
  7. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Unplug wire ribbon.: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Unplug wire ribbon.: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
  8. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove scerws.: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove scerws.: 步骤 8 中的图像 2,2
    • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
    • Wire ribbon is attached to the motherboard.
  9. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
    • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
  10. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disconnect wire ribbon.: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disconnect wire ribbon.: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
  11. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Use Phillips size 00 and remove the 3 screws as shown.
  12. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Pry screen.: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Pry screen.: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Pry the end of the screen with the plastic opening tool.
  13. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Grab the end of the screen, then pull towards the inside of the case. This is a bit tricky. This will release tabs at the top of the screen to the rear case.
  14. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Repalce rear case: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Removal of the rear case is completed.
结论
Robert
于01/21/15注册
966 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 262
