跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung HMX-F90 Strap Replacement
你所需要的
    1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Pull the release tab away from the battery.
      • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
      • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
      • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
      • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Unfasten the strap from the outside.
      • Pull apart the velcro on the faux leather strap sheath to reveal the separate end of the strap.
      • The loose end can be pulled off the velcro and fed through the loop on the casing to free one end of the strap.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • On the inside of the opened case, locate the silver metal plate and remove the 3mm Phillips screw.
      • Feed the strap through the hole to remove completely so that it can be replaced or cleaned.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Amir Harb
于09/26/17注册
705 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 42
总计 842
