跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement
浏览量: 2072
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
23
过去 30 天:
95
总计
2,072
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30 - 45 分钟
难度: 困难
Cracked or faulty LCD screens can make the HMX-F90 difficult to use. This guide can be used to replace the flip-out LCD screen.
你所需要的
工具
    1. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
      • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Rotate the camcorder so that it is facing you.
      • Locate and remove the two 4.5mm Phillips #00 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Open the LCD screen and rotate it around 90 degrees.
      • Locate the small prying notch and use a prying tool to slowly remove the LCD cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws holding the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • With tweezers gently unclip the silver tab holding the ribbon wire.
      • Gradually feed the ribbon wire through the hole to remove the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Amir Harb
于09/26/17注册
705 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
How can I buy the LCD??
Mike - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 23
过去 30 天: 95
总计 2,072
