跳转到主内容
Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of its slot.
  3. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
结论
Peggi Trask
于09/21/18注册
109 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 795
