跳转到主内容
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 17
总计 813
