跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星Galaxy手表主板维修
你所需要的
  1. 三星Galaxy手表主板维修, 打开手机: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下手表背面的四颗Y型#00螺丝(长度为4.2 mm)。
  2. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 2 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬开工具进入手表的后盖和金属外壳之间。
    • 小心撬开塑料后盖。
    • 请勿卸下后盖。内部有一条的柔性电缆。
  3. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 3 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 放下手表,然后提起后盖,以接触到主板上的传感器连接器。
  4. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 4 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板上断开传感器柔性电缆的接口。
  5. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 卸下后盖。
    • 关闭手表时,请确保橡胶垫圈未损坏,或更换新的橡胶垫圈。
  6. 三星Galaxy手表主板维修, 核心组件移除: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修, 核心组件移除: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板上断开显示屏柔性电缆的接口。
  7. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 7 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将核心单元从机箱中提出。
    • 磁芯的塑料框架紧紧地固定在外壳内。
    • 小心地将显示屏弯曲电缆穿过芯塑料框的间隙。
  8. 三星Galaxy手表主板维修, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 三星Galaxy手表主板维修, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开霍尔传感器柔性电缆。
  9. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用镊子轻轻地将两个纽扣电缆从塑料框架上剥下。
  10. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下单个Phillips#00 螺丝(3.4 mm 长)。
  11. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 11 中的图像 1,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 11 中的图像 2,3 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入主板下方塑料框中的切口所在的小间隙中。
    • 扭转撬棒,提起主板。
    • 将主板从塑料标签下滑动取出。
  12. 三星Galaxy手表主板维修: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 移除主板。
结论
如有可能,在重新粘合之前开机 测试维修
请按逆序重组你的设备。
维修没有按计划进行?试着 基本方法排障,或者咨询论坛 寻求帮助。
将你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商.
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,289 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,521篇指南
7条评论
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - 回复
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - 回复
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - 回复
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - 回复
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 135
总计 11,769
