跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy Watch,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Galaxy Watch 拆解, Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 我们对 Galaxy Watch 的探测结果如下:
    • 1.3”(33 mm)圆形 Super AMOLED 屏幕(360 × 360),更小的 42 mm 版本是1.2”(30mm)
    • 双核,1.15 GHz Exynos 9110 处理器
    • 1.5 GB RAM + 4GB 内部储存(蓝牙版本为 768 MB RAM)
    • 无线充电和 5 ATM 下防水等级为 IP68
    • 472 mAh 电池(42 mm 版本为 270 mAh)
  2. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一次快速的在轨扫描显示,手表的一侧有两个机械按键,带有一个用于麦克风的小洞。
    • 在远端,我们发现了为扬声器准备的另外三个孔。底部还有一个心率传感器集群。
    • 后面好像有一个额外的小开口,可能用于接近传感器或压力阀。
  3. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 这星系(Galaxy)的正式称号是 SM-R805F。
    • 这个星系的标准化22毫米悬臂很容易从中心分离出来。
    • 在核心的下方还有一个 5 针接口。
    • 这是一个为有线充电和维护准备的 USB+1 接口吗?
  4. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    购买
    • 装备上我们带有可旋转顶部的铝制精密批旋具,我们解决了涡旋形三点螺丝。
    • 这些螺丝似乎被三个磁性区域吸引,可能这就是对接上无线充电台的方法。
    • 但是我们被这种基本相互作用分心并用力一点打开了表芯。
    • Galaxy Watch 有着 IP68 级防护,因此提供一定的防御——但我们知道这是徒劳的
  5. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 期盼会出现一个诱杀陷阱,我们被长得很慷慨的柔性线缆惊喜到,线缆把心率传感器连接到了内部。
    • 封住手表边缘的蓝色橡胶如果被损坏的话,可能需要在组装回去之前更换,但是到目前为止没有胶水——我们很喜欢这一点。
    • 说到密封,我们还在麦克风,环境光传感器和压力传感器发现了橡胶圈。
  6. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在断开屏幕的连接后,核心很好的分成了几个更小的部件。令人感到鼓舞的是,直到现在,我们还没有看到第五大基本作用力——粘合剂的痕迹。
    • 这块屏幕的柔性电缆面板带着环境光传感器,它透过屏幕上的一个小洞来窥视外面的世界。
    • 玻璃柔性面板是最可能损坏屏幕的操作。如果你准备探索你的星系(Galaxy),小心行动,并关注我们的官方指南。
  7. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 虽然屏幕是圆形的,但它不是球形的 - 这似乎支持了有争议的“平面显示理论”。随着在不远的未来会推出的可折叠屏幕,这个理论很快会被证明是对的。
    • 这块在我们 46 mm 版本上的 Super AMOLED 屏幕直径为 1.3"(33 mm)。垂直和水平最大分辨率为360像素。
    • 我们发现了带有标记为 S88YA1YF1X01 的芯片
    • 还有应该带猫眼的环境光传感器。
  8. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 星系(Galaxy)的引力计算核心看起来像是一个扁平小虫子的头部,带着两个像天线的按钮电缆。
    • 除了两块扁平的树脂外,在这一面没有什么可以展示的——类似于 Apple Watch Series 4 上的那一块
  9. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 另外一面则又更多的可以展示:
    • 三星(Samsung)Exynos 9110 SoC (双核,1.15 GHz)
    • 恩智浦(NXP)80T17 NFC 控制器
    • 博通(Broadcom)BCM430131 WiFi/BT 芯片和 BCM47758-GPS/GLONASS 芯片
    • 思佳讯(Skyworks)77651-2177652-11 3G/LTE 多模/多频功率放大器模块
    • S910 NFY55 WR1
    • 意法半导体(STMicroelectronics)气压传感器
    • 意法半导体(ST Micro)ST33G1M2 32-bit ARM® SecurCore® SC300 (安全元素)
  10. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 结构完整性由中框提供,还容纳了使这个星系(Galaxy)旋转的能源。
    • 用手一推,我们拿出了 3.85 V,472 mAh,1.81 Wh 的电池。
    • 这意味着这个星系(Galaxy)超过了 Gear S3 的 1.47 Wh(380 mAh @ 3.85 V)和 Apple Watch Series 4 的 1.113 Wh(291.8 mAh @ 3.81 V)。
  11. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    购买
    • 我们回到外壳来寻找卫星组件。装备上撬棒,我们探测到了心率传感器和无线充电线圈。
    • 心率传感器的四个光电管聚集在中间的光源周围。
    • 板载了一颗德州仪器(Texas Instruments )TI 8AWKJYP SN1712025 超小集成 AFE(模拟前端)心率传感器芯片。
  12. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 背盖上最后被拆出的元件是服务端口和扩音器,被两颗十字螺丝和用于防护的橡胶垫圈固定。
    • 我们从中框上拆出了一个普通振动电机和一个霍尔传感器阵列,我们先放在一边等下和旋转表圈一起调查。
  13. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    购买
    • 这个星系(Galaxy)有它自己的外环,我们急着要拆下它。一个拨片帮我们把外环推出了轨道。
    • 一个单独的塑料环和四个金属球轴承被暴露出来。
    • 每个轴承都安装在铝制外壳中的弹簧上,转动表圈并且轴承座圈与表圈中的凹槽对齐就会简单的锁定。
  14. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Galaxy Watch 用了一个和 Apple Watch 使用的光学编码器不一样的装置来读取表圈的转动。
    • 在小小的 PCB 上又三个霍尔传感器,和表圈上的凹槽一样每个之间的距离相同。
    • 每三个凹槽里就有一个小磁铁。
    • 当表圈倍转动,三个传感器中的两个救护读取到磁场的变化(开/关或关/开)。第三个传感器则不会读取到变化。在这种模式下,可以清楚的直到表圈转动的方向。
  15. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 当这个人造的星系停止转动的时候会发生什么?当然是要充电啦。
    • 它的充电器将不再是个谜。我们再次拿出我们的精密螺丝刀,自己动手。
  16. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Flat Needle Nose Pliers
    $29.99
    购买
    • 这个家伙不会这么简单就交出秘密,所以我们必须拿出我们的热增强粒子加速器(就是热风枪啦)。
    • 最后我们通过强作用力(手)还有一把扁平尖嘴钳取得成功……
    • 它的充电线圈带有大约14个绕组(正面和背面)。
  17. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 一个小战舰 PCB 被从充电器中拿出,它上面有些新的芯片:
    • IDT P923 5A-16NDGI 无线电力发射器和 32 bit ARM® Cortex®-M0 处理器
    • Micro USB 作为电源接口
    • 不是4个,也不是5个,而是1个 LED 灯在尾部。
    • 这款充电器的布局和 Gear S3 的充电底座相似,输出 5 V 700 mA。
  18. Samsung Galaxy Watch 拆解: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 这个星系(Galaxy)的所有部件都散落在天空桌子上。
    • 我们的银河之旅到此结束。时空线保持稳定,我们用一点知识和洞察力填补了我们的探索空白。
    • 所以请继续关注未来的拆解,并保持好奇心。
  19. 最后的想法
    • 电缆设计整洁,没有易碎的 ZIF(零插入力 Zero Insertion Force)连接器。
    • 尽管有防水结构,拆机的过程还是直截了当还没有胶水(虽然它需要一个不常见的 Y 型螺丝刀)
    • 电池只用了温和的粘合剂,但是接触到电池之前必须一处主板。
    • 很多部件是模块化的并且可以单独更换——除了经常使用的双按钮电缆,它们焊接在了主板。
    • 玻璃触屏和屏幕融合在一起——意味着完全更换会很简单和快速,但是单独维修玻璃就不可能了。
    可修复性评分
    7
    可修复性10分中得7分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
73%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,597 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,529篇指南
44条评论
Hi,
How about the removal of the bezel for cleaning? Is it easy? It is like the gear s3?
Thanks.
Jacouille - 回复
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
kristin_marie86 - 回复
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
In step 12, 3rd pic, there is a speaker..can i get the information of where to get that speaker part??
Monika Verma - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 206
过去 30 天: 1,021
总计 112,497
