跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place phone face down. Ensure the side with the display screen is not facing you.
    • Locate battery door and slide open.
    • Remove battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 7 Phillips 3.93 mm labeled screws by using the Phillips #00 Precision Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Insert the tool into the SD card slot and pry around the entire phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove one Phillips 3.93 mm screw from bottom center of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully disconnect 3 ribbons at the shown location. To remove, place tool under the ribbon and pull slowly to avoid tearing.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull the motherboard back and out to the left. Make sure the motherboard is faced straight up, as shown in the photo.
    • Place your tool under the labeled area and pull gently to detach the ribbon cable from the motherboard.
    • At this point the motherboard should be completely detached from the rest of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Zhao
于09/23/14注册
266 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 的会员
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 28
总计 1,883
