跳转到主内容
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using the bent tweezers, carefully pull the flat cables away from the connectors.
    • Do not bend the flat cables at the tips as they may become permanently deformed.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the chip connections away from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the Phillips 000 screwdriver to remove the remaining five 1.2 mm screws.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use extreme care while removing the motherboard to avoid damaging the component.
    • Remove the motherboard by rotating it away from the rest of the phone as shown in the first photo.
  7. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • With the tweezers grab the base of the wire harness and slide it outward in the direction shown.
    • This can be done for either camera on the tablet.
结论
9等其他人完成本指南。
Aubrey Goodwin
于08/31/15注册
2,705 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 名成员
创作了12篇指南
3条评论
My camera on the Tab 4 is fine, but the len on the back is scratched. Can I get a replacement for the lens? If so where can I purchase this and is it comparable with other Tabs or Cells lens. I am not looking for a camera, Im look for the glass that protects the said camera.
Amanda Ellenberger - 回复
पॉप आर्ट मुझे चाहिये
Jagdish Mote - 回复
टॅब पार्ट खरेदी करना है मुझको
Jagdish Mote - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 22
总计 4,356
