跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert the wedge of the nylon spudger and slide it between the front and back panels until the back comes off.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Peel off the green tape that covers the connectors for the three black strips.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flaps.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 3.2mm screws.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Detach the red, blue, and black cables by prying up on the white connector from the motherboard.
    • If using fingers instead, pull evenly on the full width of the cable so the wires are not overly strained.
    • If you pull too hard you can damage the connector on the circuit board. Use a spudger or tweezers to push down on the black connector on the board while gently prying the battery connector loose. The connector breaks VERY easily.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the nylon spudger to remove the battery by prying up on the edges.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Once the battery is loose, lift it out of the device.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pry up and disconnect the power and volume button press-fit connector with the flat end of a spudger.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the power and volume button ribbon cable.
终点
4等其他人完成本指南。
Blake Klein
于01/29/17注册
70,594 声望
创作了50篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 3,657
