跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement
你所需要的
    1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
      • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
      • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a plastic opening tool to lift up the zero insertion force (ZIF) connector holding down the ribbon cable.
      • Use the precision tweezers to gently pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to lift up the zero insertion force (ZIF) connector holding down the battery ribbon cable.
      • Use the precision tweezers to remove the ribbon cable from the ZIF connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the seven 4mm Phillips J000 screws holding the motherboard in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use the plastic opening tool and gently pry up the tab holding the motherboard in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use the precision tweezers to remove the black plastic corner on top of the motherboard.
      • Use the plastic opening tool to pull the motherboard off the case.
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Camera: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Camera: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Flip the motherboard over and locate the camera in the middle.
      • Use the plastic opening tool to gently lift up the flap holding the camera cable in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using precision tweezers, gently pull the camera off the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S11G1
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 1,516
