跳转到主内容
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来将屏幕从后壳上翘起分离。
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一旦屏幕的所有部分从后壳上分离后,你就可以完全用手将屏幕移走了。
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 要移走电池你必须使用一些小的工具,比如镊子来将电池从插座上断开。
    • 注意:连接插头需要提起断开。
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 移走电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 断开电池后你可以使用你的手来将电池取出, 这可能有些困难,因为粘合剂将电池与后面粘连。
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 拧下充电接口: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 拧下充电接口: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 充电接口更换, 拧下充电接口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从充电接口处拧下2.9mm 十字头#000 螺丝。然后使用挑线器来在充电接口底部撬动使其从设备中取出。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Peter Paoletta
于09/22/14注册
2,085 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G2
3 名成员
创作了26篇指南
11条评论
No need to remove the battery. You don't even need to unplug it, but be sure if you don't unplug it that the battery doesn't have a charge left.
Danyf - 回复
My tablet had a plastic frame around the sides and bottom under the back which was impossible to get around. I had to cut off the section covering the battery charging port in order to get the old one out and put the new one in. but it seems fine and charges well and I'm really pleased I could fix my son's tablet without spending a lot of money.
Sasha Boucher - 回复
Very easy repair. Thanks very much!
soccer123 - 回复
Hey Danyf, Lithium Ion Batteries should never go fully dead. Your tablet is going to shut down before the battery goes fully dead. I would at-least unplug it to make sure you don't short out the battery, or fry the motherboard.
Randall Vonderbrink - 回复
Hi All, just wanted ask a few questions regarding charging of Samsung galaxy 10.1 note.
I have recently changed a battery. In the start it was charging but now it's not? Do we have to reinstall drivers in android OS?
Seth Amaratunga - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 61
总计 111,297
