跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用塑料打开工具来将屏幕从后壳上翘起分离。
      • 拆卸屏幕时请小心,操作不当可能会造成损坏。
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 一旦屏幕的所有部分从后壳上分离后,你就可以完全用手将屏幕移走了。
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 要移走电池你必须使用一些小的工具,比如镊子来将电池从插座上断开。
      • 注意:连接插头需要提起断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 断开电池后,使用拉片来安全地取出电池。
      添加评论
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
取消:我没有完成这个指南。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G2
3 名成员
创作了96篇指南
2指南评论
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - 回复 分享
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 97
总计 41,284
