跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 电池-打开平板电脑: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来将屏幕从后壳上翘起分离。
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一旦屏幕的所有部分从后壳上分离后,你就可以完全用手将屏幕移走了。
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 要移走电池你必须使用一些小的工具,比如镊子来将电池从插座上断开。
    • 注意:连接插头需要提起断开。
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0电池更换, 移走电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 断开电池后你可以使用你的手来将电池取出, 这可能有些困难,因为粘合剂将电池与后面粘连。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Peter Paoletta
于09/22/14注册
2,085 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G2
3 名成员
创作了26篇指南
2条评论
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - 回复
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 78
总计 39,719
