跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换
浏览量: 1.9万
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
38
过去 30 天:
158
总计
18,827
评论: 14
9对步骤的评论, 5指导意见。
转到指南评论
Completed: 19
19 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 6
6 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30 - 45 分钟
难度: 中等
不正确的工具
通过在图片或文字中使用正确的工具来帮助完善该指南
如果你的 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 卡在重启循环中,可能需要更换主板。
警告:部分图片演示时使用了金属撬棒。请使用重型撬棒以避免损坏电路。
有关连接器的更多信息,请访问 此页面。
你所需要的
配件
工具
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 塑料开启工具可能会在此步骤中折断。你可能需要改用 重型撬棒。
      • 将塑料开启工具插入玻璃屏幕和后盖之间,使工具的弯曲末端位于玻璃下方。轻轻将后盖从玻璃屏幕上撬开。
      • 务必将整个显示屏从机身上抬起,而不是仅仅将玻璃从显示屏上揭起。你需要稍微伸入深一点才能正确进行拆卸。
      • 继续将塑料开启工具沿设备屏幕周围插入,以将后盖与玻璃屏幕完全分离。
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指轻轻将屏幕向上提起。
      • 如果屏幕无法与后盖分离,请尝试重复步骤 1。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 电池断开: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用手指撕下覆盖在电池连接器上的绿色胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 断开电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 断开电池连接器: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 断开电池连接器: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 将尼龙撬棒的平端插入布线和电池连接器下方。小心地向上提起黑色电池连接器,将其从主板上断开。
      • 照片中显示的金属撬棒可能会导致电气短路,因此不建议使用。请使用防静电工具,例如尼龙撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 前置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 前置摄像头: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 用重型撬棒的平头端,轻轻地将摄像头从插孔中撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用撬棒的平头端轻轻抬起金色线缆连接器,将其与设备断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 充电口: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 充电口: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 充电口排线是连接到充电口的黑色线缆。用手指揭下充电口连接器上的绿色胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 使用撬棒的扁平端,小心地掀起固定充电端口排线的黑色卡扣。
      • 将排线抽出。
      • 充电端口排线与电池之间有一条小胶条。你可能需要将撬棒滑入排线与电池之间,以便将排线滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用 Phillips 000 螺丝刀拧下两颗固定充电接口的 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用重型撬棒的平头端撬起白色的麦克风,直到将其从插孔中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 请务必将撬棒插入充电口下方,而非充电口内部,以避免损坏该组件。
      • 将撬棒的扁平端滑入充电口下方。
      • 确保撬棒已完全伸入槽位底部,并水平向侧面滑动以切断粘合剂。
      添加评论
    6. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 用撬棒的扁平端提起充电接口,并将其从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 用手指撕掉固定三根排线的绿色胶带。
      • 使用 重型撬棒 的平头端,小心地撬起固定最左侧黑色排线的黑色卡扣。对金色排线和右侧黑色排线重复此步骤。
      • 用手指轻轻地将三根排线分别从连接器中水平抽出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀,拧下固定电池的 10 颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 取出电池: 步骤 15 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 取出电池: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用手提起电池,将其从设备中取出。
      添加评论
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 主板: 步骤 16 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 主板: 步骤 16 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 使用重型撬棒的平头端,从黑色一侧向上撬起耳机插孔左侧的黑色排线锁。
      • 撬起锁扣后,将重型撬棒插入金色排线下方并滑动,以断开该排线的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 后置摄像头可能会弹出来。
      • 使用撬棒的平头端,从棕色侧轻轻撬起位于上一个步骤中排线锁正上方的排线锁。
      • 撬起锁扣后,像在上一个步骤中那样,用撬棒将金色的排线取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用重型撬棒的平端撬开并断开连接在主板上的所有标记连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 取出主板: 步骤 19 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 主板更换, 取出主板: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 断开所有连接器后,用拇指向上推主板,使其脱离固定主板底部的卡扣。然后向上提起主板,小心地将其从设备中取出。
      • 你可能需要重复这个步骤几次。主板可能比较难取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
19等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 名成员
创作了72篇指南
5指南评论
Is there any sodering required to install it?
Ross Hanson - 回复 分享
All connections with other components come via cable connectors at different points on the board, but all components of the motherboard come complete already on the board, many with EMI shields.
Here is the link to the part product page which can give you pictures of the part itself which looks like the final picture of Step 19
Galaxy Tab 2 10.1 Motherboard
Robert Myers - 回复 分享
The Instructions and illustrations were very helpful to follow and replace Motherboard for Samsung galaxy tablet S2 10.1,
I will need to purchase the part at our local elecrtonics shop and hopefully might find one and do the replacement following your instruction guide.
If not able to find at our local shops then I would place order with you and purchase part from you.
Thank you very much for kind assistance,
Regards,
Charlie Jay Klobill,
Wabag, Enga Province, PNG - 29/03/2020
Charlie Jay Klobill - 回复 分享
If I purchase a new motherboard and replace mine,will I have to load another operating system into it? If I do,is this an easy thing to do and where do I get it from? Thanks Steve Canode
scanode - 回复 分享
i need a motherboad
shivam Kumar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 38
过去 30 天: 158
总计 18,827
