跳转到主内容
三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将平板电脑的底部朝向您。
    • 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。
  2. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从左侧的中间开始,并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
    • 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒,将后面板远离设备的其余部分。
    • 沿着您已经打开的一边放置开口,以使后面板与设备的其余部分分离。
    • 一定要小心操作,撬得太大力可能会弄碎屏幕。
  3. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒,继续沿右下边缘小心地移动,然后从后面板提起屏幕。
  4. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 翻转固定三条大型带状电缆的ZIF连接器上的固定翼。
  5. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取出电池周围的十个3毫米十字槽十字螺丝。
  6. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用手指或喷嘴将电池的边缘提起。
    • 按住主板,同时轻轻抬起电池,取出电池。
  7. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 音量和电源按钮: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用手指按住主板,并使用喷嘴轻轻撬开音量键和电源键的连接。
  8. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 闪光灯和后置摄像头连接: 步骤 8 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 闪光灯和后置摄像头连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用喷嘴的平端,从主板上拔下黑色闪光灯电缆连接器。
    • 断开白色背面相机连接器。
  9. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 前置摄像头,Micro SD卡/耳机连接: 步骤 9 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 前置摄像头,Micro SD卡/耳机连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用喷头的平头端断开橙色前置摄像头连接器。
    • 从主板上的插座上拔下蓝色的Micro SD卡/耳机插孔连接器。
  10. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 扬声器和天线连接: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 扬声器和天线连接: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 扬声器和天线连接: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用喷嘴的平端,断开左右扬声器的橙色扬声器连接器。
  11. 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 主板拆卸: 步骤 11 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋主板更换, 主板拆卸: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 从底部边缘抬起,轻轻取下主板。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Davie Sy
于09/30/13注册
1,430 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 名成员
创作了17篇指南
5条评论
Comment passe t'on de l'étape 6 à 7 ? (plastique gris qui fait le tour)
Sebastien Mlakar - 回复
My 10.1 tablet switches on but the only thing showing on the screen is the “Samsung Galaxy 10.1” logo.
If the on/off button is held down for 20 seconds or so the screen goes blank for a few seconds then the logo reappears but nothing else happens. This logo only disappears when the battery is fully discharged.
After re-charging the battery the whole process is repeated
Any suggestions as to the problem
Jim
Jim Smith - 回复
I'm having the same issue
PBRECHEISEN5567 -
have anyone found a solution?
Shaun Smith - 回复
What if I don't have screws on the outside of tablet?
Stacy Moseley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 44
总计 47,105
