跳转到主内容
Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD
  1. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD, Carte SIM ou Carte SD: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD, Carte SIM ou Carte SD: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Le trou d'éjection du tiroir SIM et le trou du microphone sont très similaires, faites très attention a ne pas insérer l'éjecteur dans le trou du micro ou vous pourriez l'endommager.
    • Insérez un éjecteur de tiroir SIM ou n'importe quel objet d'épaisseur et de résistance similaire dans le trou du tiroir SIM, situé sur le bord supérieur du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
  2. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Attrapez la partie du tiroir qui sort du téléphone et la tirer en dehors.
    • Les cartes SD et SIM dans le tiroir peuvent facilement tomber donc soyez prudent.
    • When putting the tray back in place check that your cards are well positionned and fit in the tray or they might not work, or worse be broken, when you will put everything back inside.
    • Quand vous remettrez le tiroir en place, faites attention à ce que vos cartes soient bien positionnées dans le tiroir ou elles pourraient ne pas fonctionner correctement, ou pire se briser, lorsque vous remettrez l'ensemble dans le téléphone.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8等其他人完成本指南。
cPix
于06/14/16注册
3,971 声望
创作了8篇指南
一条评论
Super tuto. Merci Cpix, j'ai bien suivi votre tutoriel et maintenant, je peux passer des appels.
Ace Ace - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 52
过去 30 天: 161
总计 8,682
