跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除
你所需要的
  1. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除, 后盖玻璃移除: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的长边,以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener加热至少两分钟。
    • 在拆卸过程中,你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener,以使粘合剂足够温暖以便切割。
    • 按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星Galaxy S9的粘合剂非常强大。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。小心不要让手机过热 —— AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中,你将切割固定后盖的粘合剂。
    • 如图所示,后盖内侧的粘合剂是这样布置的。
    • 你将在所示区域中切割粘合剂:
    • 粘合剂厚的区域
    • 粘合剂薄的区域
    • 避免在此区域做撬动或滑动之类的操作,以保护指纹传感器柔性电缆。
  3. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃破裂,吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当位置并使其固化,以便继续进行。
    • 将吸盘按到后盖上。
    • 用吸盘提起后盖的底边,打开后盖和框架之间的微小间隙。
    • 这可能需要很大的力,但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题,请加热以进一步软化粘合剂,然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快,因此你可能需要反复加热。
    • 在你打开的间隙中插入一个三角撬片,然后将其滑动到右下角。
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。
    • 插入第三个三角撬片,以防止粘合剂在其余的拆卸过程中重新密封。
  4. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在仅插入三角撬片的尖端时,将其从左下角沿侧面滑动到顶部。
    • 将三角撬片绕顶角滑动并将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将三角撬片从右下角沿侧面滑动到顶部。
    • 如果粘合剂难以切割,请加热。在移除过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂没有足够软化,则可能会破裂。
    • 滑动拐角处的三角撬片,并切断手机顶部的剩余粘合剂。
    • 不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。
  6. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
    • 使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。
  7. 三星 Galaxy S9 后盖玻璃移除: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后玻璃。
    • 重新组装时,请按照本指南更换粘合剂并重新安装后玻璃。
    • 如果你想要更换后玻璃,请按照本指南传送后部相机挡板,包括指纹。
结论
用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新的后盖
要重新组装设备,请按相反顺序执行以下说明。安装后盖后,对手机施加几分钟强大而稳定的压力,以“帮助粘合剂形成良好的粘合”,例如将其放在一堆厚重的书本下面。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,299 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
Sollte nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktionieren bitte folgende Schritte machen:
1. Schalte das Handy aus und hänge es ein Ladegerät
2. Starte das Handy im Restore Modus indem du die Bixby, Lauter und Powertaste gleichzeitig drückst bis das Samsung Logo kommt.
3. Wähle in dem Menü den Punkt: Wipe Cache Partition aus und bestätige mit Power deine Auswahl.
4. Starte das Gerät neu.
Sebastian Coenen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 135
总计 16,506
