简介
使用本指南替换Samsung Galaxy S9上破裂或损坏的显示屏。
在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下。如果意外被刺破,电池会着火和/或爆炸,但如果放电,发生这种情况的可能性要低得多。
注意:本指南指示你只更换显示屏,同时保留原始框架,主板和电池。但是,这款手机的一些替换屏幕预先安装在一个新的框架(又名机箱)中,这需要一个非常不同的程序 —— 移植手机内部并安装新电池。在开始本指南之前,请确保你有正确的配件。
本指南涉及拆除后玻璃盖:你需要更换粘合剂才能将后盖重新连接到手机上。如果你的替换显示器没有附带粘合剂,请使用强大的双面胶带,例如Tesa 61395来保护它。
打开三星Galaxy S9将“损坏设备上的防水密封”。如果你不更换胶粘剂密封圈,你的手机将“正常运行”,但将会“失去防水功能”。
如果框架损坏或弯曲,更换它是很重要的,否则新屏幕可能无法正确安装并且可能因压力不均而受损。
将显示屏与框架分开的过程通常会破坏显示屏,因此除非你打算更换显示屏,否则请不要按照本指南进行操作。
你所需要的
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对齐屏幕并将其按入到位。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
如果可能,请在安装新胶粘剂并重新密封手机之前打开手机并测试维修。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
维修没有按计划进行?查看我们的Answers社区以获取故障排除帮助。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
A bit of guidance on where the adhesive seal goes would be nice. I believe I got it right.
john bromm - 回复
digitizer is stuck to glass, and came apart
I followed the entire guide and still got a black screen of death.
Na het uitvoeren van alle stappen kwam ik een goudfolie tegen achter het scherm. Deze zie ik niet terug in jouw beschrijving. Wat kan ik doen?
