跳转到主内容
三星 盖乐世 S9 断开电池
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 S9 断开电池, 后盖玻璃移除: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的长边,以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener加热至少两分钟。
    • 在拆卸过程中,你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener,以使粘合剂足够温暖以便切割。
    • 按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星Galaxy S9的粘合剂非常强大。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。小心不要让手机过热 —— AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中,你将切割固定后盖的粘合剂。
    • 如图所示,后盖内侧的粘合剂是这样布置的。
    • 你将在所示区域中切割粘合剂:
    • 粘合剂厚的区域
    • 粘合剂薄的区域
    • 避免在此区域做撬动或滑动之类的操作,以保护指纹传感器柔性电缆。
  3. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃破裂,吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当位置并使其固化,以便继续进行。
    • 将吸盘按到后盖上。
    • 用吸盘提起后盖的底边,打开后盖和框架之间的微小间隙。
    • 这可能需要很大的力,但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题,请加热以进一步软化粘合剂,然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快,因此你可能需要反复加热。
    • 在你打开的间隙中插入一个三角撬片,然后将其滑动到右下角。
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。
    • 插入第三个三角撬片,以防止粘合剂在其余的拆卸过程中重新密封。
  4. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在仅插入三角撬片的尖端时,将其从左下角沿侧面滑动到顶部。
    • 将三角撬片绕顶角滑动并将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将三角撬片从右下角沿侧面滑动到顶部。
    • 如果粘合剂难以切割,请加热。在移除过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂没有足够软化,则可能会破裂。
    • 滑动拐角处的三角撬片,并切断手机顶部的剩余粘合剂。
    • 不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。
  6. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
    • 使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。
  7. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后玻璃。
    • 重新组装时,请按照本指南更换粘合剂并重新安装后玻璃。
    • 如果你想要更换后玻璃,请按照本指南传送后部相机挡板,包括指纹。
  8. 三星 盖乐世 S9 断开电池, NFC天线和无线充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下八个4mm Philips #00螺丝。
  9. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在包含NFC天线和无线充电线圈的塑料层的右侧底部插入撬片。
    • 稍微转动或者撬动以打开固定塑料层的弹性夹。
  10. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在塑料层的左侧底部插入撬片。
  11. 三星 盖乐世 S9 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下包含NFC天线和无线充电线圈的塑料层。
  12. 三星 盖乐世 S9 断开电池, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平一端来将电池的柔性排线从插座上断开。
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
201,069 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了16,573篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 43
