跳转到主内容
  1. 在S8 的背面较长一端放置加热过的iOpener 大约2分钟。
    • 在S8 的背面较长一端放置加热过的iOpener 大约2分钟。
    • 拆开手机会破坏防水密封。 在继续之前准备好更换粘合剂,如果你在没有更换粘合剂的情况下重新组装手机,请注意避免接触液体。
    • 加热 iOpener 并将其贴在 S8 的长边上约 2 分钟。
    • 你有可能要多次加热iOpener以及将iOpener放置在手机上多次来加热下方的粘合剂。 按照iOpener指南来避免过度加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——OLED 显示屏和内部电池都容易受热损坏。
    • 当您在等待粘合剂软化时,请继续阅读以下步骤以了解在何处撬动。
  2. 接下来的步骤中将切割背面玻璃面板边缘下的粘合剂。 后壳上的粘合剂如第一张图像所示。
    • 接下来的步骤中将切割背面玻璃面板边缘下的粘合剂。
    • 后壳上的粘合剂如第一张图像所示。
    • 从手机外面看到的撬动位置如下:
    • 厚的粘合剂部分
    • 较薄粘合剂的部分
    • 为了保护指纹识别传感器,避免撬动这里。
  3. 一旦后面板摸起来感觉温暖,请在尽可能靠近手机加热边缘的地方使用吸盘,同时避免弯曲边缘。 吸盘不会在玻璃弯曲的地方吸附的很好。 如果手机后盖破裂,吸盘可能无法粘住。 尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸盘固定到位,这样你就可以继续了。
    • 一旦后面板摸起来感觉温暖,请在尽可能靠近手机加热边缘的地方使用吸盘,同时避免弯曲边缘。
    • 吸盘不会在玻璃弯曲的地方吸附的很好。
    • 如果手机后盖破裂,吸盘可能无法粘住。 尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸盘固定到位,这样你就可以继续了。
    • 提起吸盘,然后在后玻璃下方插入撬棒或撬片。
    • 由于弯曲的玻璃,你需要按照弯曲的弧度向上推撬棒,而不是径直插入到手机里。
  4. 一旦工具牢牢地插入到玻璃里面后,重新加热iOpener然后将其放置在原位来软化粘合剂。
    • 一旦工具牢牢地插入到玻璃里面后,重新加热iOpener然后将其放置在原位来软化粘合剂。
  5. 将撬片或 Halberd 撬棒的刀片沿着手机侧面滑下,分离粘合剂。 缓慢移动,以免工具从接缝中滑出。 如果切割变得困难,请重新加热并重新使用iOpener(软化粘合剂)。
    • 将撬片或 Halberd 撬棒的刀片沿着手机侧面滑下,分离粘合剂。
    • 缓慢移动,以免工具从接缝中滑出。 如果切割变得困难,请重新加热并重新使用iOpener(软化粘合剂)。
  6. 在手机剩下的边角,重复先前的加热和切割工作 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。
    • 在手机剩下的边角,重复先前的加热和切割工作
    • 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。
  7. 指纹传感器线缆与手机在后玻璃面板靠近主摄像头的位置连接。 这个线缆十分的短,在移除玻璃面板的时候也要断开。 抬起玻璃时,请仔细查看以确保带有蓝色连接器的橙色电缆已断开连接。
    • 指纹传感器线缆与手机在后玻璃面板靠近主摄像头的位置连接。 这个线缆十分的短,在移除玻璃面板的时候也要断开。
    • 抬起玻璃时,请仔细查看以确保带有蓝色连接器的橙色电缆已断开连接。
    • 使用撬片将剩余的粘合剂切开,然后轻轻打开手机。
    • 如果指纹传感器电缆似乎卡住了或还是绷得很紧,不要继续抬起面板,在继续之前请用撬棒的尖端断开连接器。
    • 在重新组装设备的时候,为了重新连接指纹传感器电缆,首先将后盖倾斜到位,直到电缆连接器在其插座上完美对齐。 然后,使用撬棒扁平的一端将连接器笔直按下,轻轻将其卡入到位。
    • 移除玻璃后面板。
  8. 要安装新的后盖:
    • 要安装新的后盖:
    • 使用镊子从手机底盘上剥离所有剩余的粘合剂。 然后用高浓度异丙醇(至少 90%)和无绒布清洁粘合区域,以便让新的粘合剂发挥最佳性能。
    • 撕下新后玻璃上的背胶,小心地将玻璃的一侧与手机底盘对齐,然后将玻璃牢牢地压在手机上。
    • 按照本指南重新安装旧后盖,或安装没有涂粘合剂的后盖。
    • 在涂上新的粘合剂和重新密封手机之前,请务必将手机开机并测试维修是否成功。
    • 如果需要,你可以重新安装后盖而无需更换粘合剂。 去除任何可能影响后盖安装的大块粘合剂。 安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。 它并不防水,但胶水通常足够坚固以固定住。
    • 您可能还需要将相机挡板转移到新部件上。 如果是这种情况,请按照我们的相机挡板更换指南进行操作。
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Prepare an iOpener and apply it to the rear camera bezel at the top of the rear glass for at least two minutes.
    • Prepare an iOpener and apply it to the rear camera bezel at the top of the rear glass for at least two minutes.
    • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat and melt any plastic components.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Insert an opening pick under top edge of the rear camera bezel. Slide the opening pick around the edges of the camera bezel to separate the adhesive securing it to the rear glass. Do not pry on the side that sits against the fingerprint sensor.
    • Insert an opening pick under top edge of the rear camera bezel.
    • Slide the opening pick around the edges of the camera bezel to separate the adhesive securing it to the rear glass.
    • Do not pry on the side that sits against the fingerprint sensor.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use an opening pick or tweezers to lift the camera bezel away from the rear glass.
    • Use an opening pick or tweezers to lift the camera bezel away from the rear glass.
    • Take care to avoid catching the camera bezel on the fingerprint cable as you remove it.
    • If you encounter resistance, use an opening pick to cut any remaining adhesive.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use a spudger to scrape away any adhesive where the camera bezel adheres to the rear glass.
    • Use a spudger to scrape away any adhesive where the camera bezel adheres to the rear glass.
    • Clean the adhesion area with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    • Peel away the clear backing from the camera bezel adhesive strip, exposing the adhesive on one side.
    • Very carefully line up the rear camera and flash cutouts on inside of the rear glass with the same cutouts on the adhesive strip.
    • Set the adhesive strip on the rear glass and make sure it does not overlap the edges of the camera or flash cutouts at all.
    • Use your fingers or the flat edge of a spudger to press the adhesive down so that it bonds to the glass.
    • If your part did not come with pre-cut adhesive, use high-bond double-sided tape, such as Tesa 61395, or pieces of a pre-cut adhesive sheet to secure the camera bezel.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Peel the green backing away from the adhesive strip. Make sure the adhesive does not come off of the glass with the backing.
    • Peel the green backing away from the adhesive strip. Make sure the adhesive does not come off of the glass with the backing.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Line up the rear camera bezel with the cutouts on the rear glass, then set it down on the adhesive. Make sure the side with the camera lens cover protruding is facing the rear glass. Make sure the camera lens cover is completely seated in the rear glass's camera cutout so that the bezel lays flat against the glass.
    • Line up the rear camera bezel with the cutouts on the rear glass, then set it down on the adhesive. Make sure the side with the camera lens cover protruding is facing the rear glass.
    • Make sure the camera lens cover is completely seated in the rear glass's camera cutout so that the bezel lays flat against the glass.
    • Use your fingers to apply even pressure to the bezel for 30 seconds to make sure the adhesive bonds properly.
    • Right before you install the rear glass and seal the phone, peel off the black backing covering the camera glass.
终点
3等其他人完成本指南。
Adam O'Camb
于2015年04月11日注册
140,167 信誉积分
创作了407篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
137 名成员
创作了16,428篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 4
过去的7天: 11
过去的30天: 47
总计 2,562
