仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
具有先决条件的屏幕更换指南:
本指南仅仅教导你更换显示屏,同时保留原始框架,主板和电池。
注意':这款手机的一些替换屏幕预先安装在一个新的框架(又名,机框)中,这需要你转移所有手机的内部零件并安装新电池。此过程非常不同,因此在开始本指南之前,请确保你具有正确的配件。
如果框架损坏或弯曲,更换它是很重要的,否则新屏幕可能无法正确安装并且可能因压力不均而受损。
将显示屏与框架分开的过程通常会破坏显示屏,因此除非你打算更换显示屏,否则请不要按照本指南进行操作。
打开你的手机将会破坏防水性能。在开始前准备好替换的防水胶条。如果不替换防水胶条的话请避免手机暴露在水里。
准备好你的iOpener 并沿着设备的左侧边缘加热两分钟。这一步的目的是软化固定背板的胶条。
你可能需要加热iOpener并多次加热设备直到她足够热。请遵循iOpener的说明以避免过热。
你也可以使用热风枪、吹风机或者加热盘来加热你的设备,但是谨防设备过热——OLED显示屏和内置电池都会因为过热损坏。
在这一步中,你将要切开固定背板的胶条。
第一张图片已被拿下的背板,显示背板了胶条的分布。
如果从手机外部看去,胶条分布如图所示:
胶条很厚的地方
胶条很薄的地方
注意避开此区域,其下有指纹传感器连接线。
将一个吸盘固定在背板上,尽可能靠近你加热过的那个边缘。
吸盘不是很喜欢弯曲的玻璃,所以不要靠边缘过近。
吸盘无法吸住破碎的玻璃,尝试使用强力胶带(图片链接),或者将吸盘用强力胶固定在背板上来保证以下步骤的顺利。
用吸盘抬起背板的左边,直到背板和中框之间有一条缝隙。
这可能需要大力出奇迹,但是你只要将缝开到你的工具能插入就够了。
如果还是有一些问题,试着再加热来软化胶条。因为胶条很快就会凉下来,所以通常需要大量反复加热。
如果你用的是iOpener,请遵循说明来避免她过热,否则有爆炸的可能性。
不要现在就试图完全移除背板!
慢慢地从左边掀起背板。
在重新组装的过程中,为了能连接指纹传感器,首先将背板调整至能让传感器排线完美够得到接口的姿态。
接着,使用撬棒平头一端缓缓按下连接器。
如果你的手足够苗条,你或许能够用手指固定连接器。小心不要用力拉扯排线。
这一步需要一些耐心和技巧,不要着急或者试图用力让连接器归位。
您已经成功移除了背板。
重新组装背板:
首先使用镊子移除背板和手机背面所有的残胶。
接着,使用至少90%异丙醇和不起毛布清洁粘胶的位置。请朝一个擦拭,不要往回或者转圈。这回帮助你准备好重新上胶的表面。
使用与背板匹配的预切胶条。如果买不到的话,请使用高粘性的双面胶,比如Tesa 61395. 注意使用双面胶将会留下缝隙,并且影响防水性能。
在装回背板后,施加一个稳定的强大的压力几分钟来帮助胶粘牢。比如说把你的手机压在几本厚重的百科全书下面。
如果你很着急,你可以不更换胶条而冲洗装上背板。移除会使背板无法平整装回的大块胶条。在装上去之后,加热背板并且施加一定的压力来固定她。尽管这样的胶条不再防水,但是固定住背板还是足够了。
根据需要使用您的撬片完全分离显示器所有区域下方的粘合剂。
请记住,屏幕的柔性电缆位于右边缘的中点正下方,可能会影响您的撬动。
在顶部边缘附近撬动时要格外小心,以免损坏前置传感器和耳机扬声器。
移除屏幕
在安装新的屏幕前,从框架上清除掉所有的旧粘合剂非常重要,同时要特别小心地去除任何小玻璃碎片。
从框架上清除所有胶水和玻璃痕迹后,用90%(或更高浓度的)异丙醇和无绒布或咖啡过滤器清洁粘合区域。 仅向一个方向擦拭,而不是来回擦拭。
这有助于去除任何残留的粘合剂残留物并为新粘合剂准备表面。
如果框架弯曲,或者留下任何胶水或玻璃残留物,则新屏幕将无法正确安装并可能损坏。 如有必要,请更换框架。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。 将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。 对齐屏幕并将其安装到位。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
