跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换
浏览量: 5万
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
40
过去 30 天:
141
总计
49,818
评论: 22
5对步骤的评论, 17指导意见。
转到指南评论
Completed: 41
41 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 12
12 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟 - 1小时
难度: 中等
使用本指南更换 Samsung Galaxy S8 Plus 的后玻璃面板。
如果你的替换部件没有预装背胶,你还需要购买用于后玻璃面板和指纹识别器的背胶。你可以购买预切好的背胶,或者使用薄型高强度双面胶。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
  • Galaxy S8+ Rear Glass Panel/Cover
    4.5
配件
工具
    1. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 打开你的手机将会破坏防水性能。在开始前准备好替换的防水胶条。如果不替换防水胶条的话请避免手机暴露在水里。
      • 准备好你的iOpener 并沿着设备的左侧边缘加热两分钟。这一步的目的是软化固定背板的胶条。
      • 你可能需要加热iOpener并多次加热设备直到她足够热。请遵循iOpener的说明以避免过热。
      • 你也可以使用热风枪、吹风机或者加热盘来加热你的设备,但是谨防设备过热——OLED显示屏和内置电池都会因为过热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 在这一步中,你将要切开固定背板的胶条。
      • 第一张图片已被拿下的背板,显示背板了胶条的分布。
      • 如果从手机外部看去,胶条分布如图所示:
      • 胶条很厚的地方
      • 胶条很薄的地方
      • 注意避开此区域,其下有指纹传感器连接线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将一个吸盘固定在背板上,尽可能靠近你加热过的那个边缘。
      • 吸盘不是很喜欢弯曲的玻璃,所以不要靠边缘过近。
      • 吸盘无法吸住破碎的玻璃,尝试使用强力胶带(图片链接),或者将吸盘用强力胶固定在背板上来保证以下步骤的顺利。
      • 用吸盘抬起背板的左边,直到背板和中框之间有一条缝隙。
      • 这可能需要大力出奇迹,但是你只要将缝开到你的工具能插入就够了。
      • 如果还是有一些问题,试着再加热来软化胶条。因为胶条很快就会凉下来,所以通常需要大量反复加热。
      • 如果你用的是iOpener,请遵循说明来避免她过热,否则有爆炸的可能性。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将一个塑料撬片插入缝隙中。
      • 如果用力过猛或者使用金属工具,背板玻璃很容易就会破。
      • (可选)一旦插入了撬片,你可以再缝隙里滴上几滴异丙醇来帮助软化胶条。
      添加评论
    5. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 沿着边缘前后移动你的翘片来切开固定背板的胶条。
      • 在这之后,让撬片留在那儿并插入另一个撬片进行下面的步骤是很有益的,留下的撬片可以帮助避免已经分开的胶重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 接着沿着底边切开胶条。
      • 你可能需要重新加热背板开避免胶条变冷变硬。
      • 底边的胶很多,你需要将撬片插入得更深来完全切开她们。
      • 同样的,把撬片留在这并再插入一个新的会有所帮助。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 沿着顶边和右边切开剩下的胶条。
      • 如果你在这一步将撬片插入过深,你可能会损坏指纹传感器排线。请小心并使用第二步中的图作为参考。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 不要现在就试图完全移除背板!
      • 慢慢地从左边掀起背板。
      添加评论
    9. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖头抬起连接处并断开指纹传感器排线。
      添加评论
    10. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 在重新组装的过程中,为了能连接指纹传感器,首先将背板调整至能让传感器排线完美够得到接口的姿态。
      • 接着,使用撬棒平头一端缓缓按下连接器。
      • 如果你的手足够苗条,你或许能够用手指固定连接器。小心不要用力拉扯排线。
      • 这一步需要一些耐心和技巧,不要着急或者试图用力让连接器归位。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 移除后盖。
      • 安装新后盖:
      • 使用 镊子 移除手机机身上残留的粘胶。然后使用高浓度异丙醇(至少 90%)和无绒布清洁粘胶区域,为涂抹新粘胶做好准备。
      • 揭下新后盖玻璃上的粘胶背纸,将玻璃边缘小心地对准手机机身,然后用力将玻璃按压在手机上。
      • 如需重新安装后盖,或安装没有预装粘胶的后盖,请 参考此指南。
      • 在安装新粘胶并重新密封手机之前,请务必开机测试你的维修成果。
      • 如果需要,你也可以在不更换粘胶的情况下重新安装后盖。移除可能会阻碍后盖平整安装的大块残留粘胶。安装后,对后盖进行加热并施加压力将其固定。这样处理后虽然不具备防水功能,但胶水通常足以将其固定。
      • 你可能还需要将摄像头边框转移到新零件上。如果是这种情况,请按照我们的 摄像头边框更换指南 操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换, 后玻璃面板: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换, 后玻璃面板: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 如果你要安装一块新的后玻璃面板,你还需要按下述步骤将指纹传感器转移到新的后玻璃面板上:
      • 重新加热 iOpener 并将其敷在指纹传感器上,以软化固定其与后玻璃的粘合剂。
      • 从玻璃面板朝外的一侧轻柔而用力地按压指纹传感器,直到固定它的粘合剂分离。
      • 如果指纹传感器难以推出,请施加更多热量,并/或小心地沿着传感器边缘滑动撬片来切割部分粘合剂。
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S8 Plus 后玻璃面板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 如果指纹传感器的背胶完好,可以重复使用;但如果有任何损坏,你应该清除旧的背胶并换上新的。
      • 在清除旧背胶后,用高浓度异丙醇(至少 90%)清洁指纹传感器的边缘,然后贴上新的背胶。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
维修完成后,请参照此指南 来测试你的维修结果。
取消:我没有完成这个指南。
41等其他人完成本指南。
Adam O'Camb
于04/11/15注册
225,650 声望
创作了415篇指南
17指南评论
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
Nick F - 回复 分享
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott - 回复 分享
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
Jaro Alekseenko - 回复 分享
sophiemercer94 - 回复 分享
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
bartonjenn314 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 40
过去 30 天: 141
总计 49,818
