跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星Galaxy S7屏幕更换
你所需要的
视频概述
  1. 三星Galaxy S7屏幕更换, 后盖玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆开你的手机将会损坏手机的防水胶。在你继续之前,准备好用于更换的粘合剂,或者如果你重新组装时不更换粘合剂的话,请防止任何液体接触你的手机。
    • 拿一个加热后的iOpener放在手机的背面,放置大约两分钟。
    • 你也许需要用iOpener重复这个步骤多次来保证手机足够热。遵循iOpener的说明来避免过度的加热。
    • 吹风机、热风枪或加热板也可以使用,但要注意不要让手机过热——OLED屏幕和内部电池都容易受到热损伤。
  2. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当玻璃后盖没那么烫的时候,尽可能靠近手机被加热的边缘使用吸盘,同时避开曲面玻璃边缘。
    • 吸盘在玻璃后盖的曲面部位密封性并不好。
    • 如果手机的玻璃后盖已经碎掉了,吸盘可能不能吸起后盖。尝试使用强力胶带移除破碎的后盖,或者将吸盘加盖到适当位置并使其固定,以便继续操作。
    • 往上提起吸盘,然后往玻璃后盖和中框的缝隙中插入撬片。
    • 如果你使用太大的力气或者尝试使用金属工具,玻璃后盖可能会破碎。
    • 由于后盖玻璃是曲面玻璃,您需要将撬片往上推而不是平行插入手机中。
    • 如果你遇到了问题,继续加热手机以软化胶水,然后再次尝试。胶水冷却得非常快,所以你可能需要重复加热多次。
    • 另外,当你插入撬片后,你可以往缝隙中滴入几滴异丙醇以助于在后续步骤中软化胶水。
  3. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦将撬片插入到玻璃的缝隙中,重新加热并放置iOpener以软化胶水。
  4. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机边缘滑动,分离胶水。
    • 滑动撬片的时候不要太快,这样撬片顶端就不会滑出缝隙之外。如果分离后盖依旧很困难,重新加热和放置iOpener。
    • 把撬片放在原位同时去拿另一个撬片以进行下一步骤。把撬片插在原位可以避免你刚分开的胶水重新粘合。
  5. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 对手机剩下的三侧边缘,并重复之前的加热和滑动步骤。
    • 在每一个已经划开的边缘放一个撬片以防止胶水重新粘合。
  6. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 提起玻璃后盖,将其从手机上移走。
  7. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果需要使用客制化胶带重新安装后盖,请参考本教程
    • 如果要用异丙醇清洁中框表面,请注意不要在无线充电线圈上沾上任何酒精。如果线圈涂层接触酒精,则会破裂。
    • 在使用新的胶带重新密封手机之前,请确认你已启动手机,测试了相关的维修项目。
    • 如果你愿意,你也可以在不更换胶带的前提下重新安装后盖。除去所有可能影响后盖平整放置的大块胶带。安装后盖之后,加热后盖并施加压力以保证固定。这么做不会让你的手机防水,但是通常情况下,胶带已经足够坚固。
  8. 三星Galaxy S7屏幕更换, NFC天线以及无线充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拆卸12个3.5毫米菲利普斯螺丝。
  9. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线组件左侧的小凹槽中,将组件撬起并从框架中取出。
    • 拆卸天线组件。
  10. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将充电线圈总成从手机中撬起。
  11. 三星Galaxy S7屏幕更换, 电池接口: 步骤 11 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换, 电池接口: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开电池的接口。
  12. 三星Galaxy S7屏幕更换, 屏幕: 步骤 12 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换, 屏幕: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将显示排线撬起。
  13. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener 将其放在手机长边的边缘处大约2分钟。
    • 您可能需要多次重新加热并重新放置iOpener以使手机足够温暖。 按照iOpener说明操作以避免过热加热。
    • 固定显示屏的胶水可能比固定后盖的胶水要强得多。 如有必要,使用吹风机或热风枪,以便施加足够的热量来软化粘合剂。
  14. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 一旦屏幕摸起来是温暖的,将一个吸盘放置于靠近手机被加热的边缘处。
    • 如果您的显示器严重破裂,吸盘可能不会吸住。尝试用强力胶带抬起显示屏,或将吸盘放置到适当的位置并固定其,以便继续操作。
    • 提起吸盘,在显示组件下方插入撬片。
  15. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 一旦撬片牢牢插入显示屏下方,重新加热并放置iOpener来软化显示屏粘合剂。
  16. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将开撬片沿着手机侧面滑动,分离粘合剂。
    • 显示屏电缆位于此侧中点的正上方,如果您插入得太深,可能会妨碍你的操作。
    • 慢慢滑动,确保撬片使尖端不会滑出缝隙。 如果滑动变得困难,请重新加热并重新放置iOpener软化粘合剂。
    • 在进行下一步时,将撬片留在缝隙处,重新再使用一个撬片进行下一步。 撬片的插入可以防止刚刚分离的胶水重新粘合。
  17. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,3 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三面重复之前的加热和切割程序。
    • 在继续防止粘合剂重新密封时,在每一侧留下一个开撬片。
    • 请勿在顶部或底部插入的太深,否则可能会损坏顶部的前置传感器或扬声器组件或底部的电容按钮。
  18. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 撬起显示器电缆对面的显示器侧面,使电缆在手机打开时像铰链一样活动。
  19. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 小心地将显示器抬离中框,轻轻将显示器连接器拉过中框的孔。
    • 移除屏幕。
  20. 三星Galaxy S7屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 点击此链接获取详细的屏幕粘合指南。
    • 在安装新显示器之前,从框架上清除旧粘合剂的所有痕迹这一步骤非常重要,同时要特别小心地去除任何小的玻璃碎片。
    • 从框架上清除所有胶水和玻璃痕迹后,用无绒布或咖啡过滤纸蘸着90%(或更高)异丙醇来清洁粘合区域。 朝一个方向滑动清洁,而不是来回滑动。
    • 这有助于去除任何残留的粘合剂残留物并为安装新显示屏做准备。
    • 如果框架弯曲,或者留下任何胶水或玻璃残留物,则新显示器将无法正确安装并可能损坏。
结论
要重新组装设备,请将粘合剂涂抹在后盖上,并按照相反的顺序进行操作。
187等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
477,179 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了25,591篇指南
30指南评论
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - 回复 分享
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil - 分享
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - 回复 分享
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad - 分享
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 87
过去 30 天: 333
总计 377,550
