跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 揭开粘合胶一侧的透明薄膜。
  2. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将玻璃面板内侧朝上放置,并将其旋转至镜头孔朝向你的右手边。
    • 抓住粘合胶两侧并将其对准后部玻璃。
    • 请确定将粘合胶对准了手机上的摄像头及心率传感器开孔。
    • 将粘合胶平铺在玻璃上。
  3. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用手指将胶带抚平使其牢牢粘附在玻璃上。
  4. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 揭掉外层绿色的薄膜。
  5. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 揭掉内层薄膜。
  6. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 如果你并没有完美地将粘合胶贴合在面板上,可以使用X-Acto刀割掉边缘多余的胶。
    • 此步骤仅适用于略微有些没对准的情况。如果大部分都没对准,就需要去除胶条重新来一遍了。
  7. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除仍残留在中框上的粘合胶。
  8. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将后部玻璃面板的顶部对准手机的顶部。
    • 向着中框推动按压玻璃的顶部边缘以避免顶部产生空隙。
  9. 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 放低剩余的部分并将其牢牢地按压在中框上。
终点
141等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
9条评论
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - 回复
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - 回复
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 67
总计 93,066
