跳转到主内容
更换三星盖乐世S6的后置摄像头
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, SIM卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  7. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  9. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  10. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 10 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 10 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  11. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  12. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 12 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  13. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 中框组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  14. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 14 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 14 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  15. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
  16. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
  17. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 电池: 步骤 17 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 电池: 步骤 17 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 在外壳和电池之间插入塑料撬片。
    • 尽可能小心,并保持塑料撬片平整插入,以避免弯折电池,否则可能会损坏电池并使其释放危险的化学物质。
    • 将塑料撬片进一步推入以将电池与手机分开。
    • 如果电池被太牢固地粘住,无法将塑料片插入,请将加热的iOpener放在电池上来松开粘合剂。
    • 另外,在电池的每一个角落都涂上一些异丙醇,让它们作用几分钟,以溶解粘合剂。
    • 不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
  18. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 18 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 把电池从手机中取出
    • 不要重复使用拆下来的旧电池,因为这是一个安全隐患。请用一块新电池来替代它。
    • 安装新电池:
    • 从手机中去掉任何残留的粘合剂,并使用异丙醇和无绒布擦拭粘合区域。
    • 用预切割粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确地定位,将新的粘合剂安放在电话中,而不是粘到电池上。粘合剂应该围绕电池隔层的旁边,而不是在中心的矩形切口(实际上是显示屏的背面)。
    • 将电池牢牢地按住5-10秒。
  19. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 主板组件: 步骤 19 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 主板组件: 步骤 19 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 主板组件: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
  20. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 20 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
  21. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 21 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
  22. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 22 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
  23. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 23 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。
    • 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
  24. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 24 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
  25. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 25 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 25 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端从主板上的插座上撬起并断开后置摄像头的连接器。
  26. 更换三星盖乐世S6的后置摄像头: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下后置摄像头。
结论
参照以下介绍的相反步骤重新安装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
7条评论
Thanks for this! Son dropped his S6 and broke the camera. All functioning well now with jsut $20 in parts and a couple hours of my time!
Aaron Taulbee - 回复
Concentrate on the edges of the back glass when heating, that is where the adhesive is and it's a pain to remove.
John Fitzgerald - 回复
how do I determine whether or not I need to get a new glass cover for camera or whole new Camera itself.... my glass cover shattered camera still works but doesn't focus and I can see it moving when It trys to focus
Bobby fresh - 回复
You probably just need a new glass cover. Since the cover is cracked, it's creating an opaque thing for the camera to focus on, but the glass is way too close to actually focus on so your camera is just hunting for focus then failing.
Evan Noronha -
My glass shattered and some dirt got inside. Then the whole glass came off, and my camera is "exposed". My camera is not cracked but all pictures are blurry/foggy. I'm guessing I need to get a whole new camera and how much do you think it'll cost?
Liliana Perez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 21
总计 44,730
