跳转到主内容
更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 后部玻璃面板: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板, 后部玻璃面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  6. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  7. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  8. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  9. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  10. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 10 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
结论
参考 本指南以重新安装后部玻璃面板。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
471,495 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,425篇指南
3条评论
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - 回复
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
shentonaj - 回复
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
Robert S - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 8,765
