跳转到主内容
更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, SIM卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  7. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  9. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  10. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 10 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 10 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  11. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  12. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 12 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  13. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 中框组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  14. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 14 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 14 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  15. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
  16. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
  17. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件, 耳机扬声器组件: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将听筒扬声器组件从显示器框架上撬开。
  18. 更换三星盖乐世S6的耳机扬声器组件: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 撬松后使用镊子小心取下该组件。
    • 该组件包含了扬声器,话筒,红外线发射器以及环境光线传感器——它们均处于不同的PCB板上。确保每个元件均松开后再将整个组件撬起并取下。
结论
请按逆序重装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,177 声望
创作了26篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 4,680
