当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
将你的手指甲或者塑料打开工具插入到SIM托盘侧面的轴。
撬开托盘将其从插座中取出。
从手机中取出SIM卡和SIM卡托。
用iOpener,吹风机或热风枪加热手机的正面(侧面,顶部,底部)60秒,以软化玻璃边缘周围的粘合剂。
如果使用iOpener,请用微波炉加热iOpener 30秒。
将吸盘吸到屏幕的下半部分。
使用吸盘,轻轻拉下面板的下半部分。
狠狠地拉你可能会破坏显示屏。 如果您仍然感到有些阻力,请重复步骤3,让iOpener加热屏幕更长时间。
一旦打开足够大的间隙,请在玻璃和手机框架的其余部分之间的底部插入塑料工具。
将塑料开口工具在屏幕周围滑动,轻轻地将显示器从身体上撬开
在按住手机框架的同时,用吸盘拉动屏幕下半部分以分离两个组件。
只抬起屏幕的下半部分。 它连接到主板顶部的一个夹子,如果你拉得太紧,可能断掉。
一旦玻璃翻过去,您将看到一个小夹子,覆盖屏幕连接到手机顶部的主板。 使用镊子抓住侧面的折痕并将其拉出。
用塑料工具断开屏幕连接。
拆下显示屏组件(LCD和数字转换器)。
使用尺寸为PH000的十字头螺丝刀从框架上拆下十六个4mm螺丝。
在手机的顶部,底部和侧面施加一点压力以分离后壳。
你会听到卡扣自己分离的声音。
一旦所有夹子弹出后,拉出后壳将其与电池框架分离。
电池将在此框架的背面。
在框架的侧面插入塑料开口工具并拉出电池。
从框架中移走电池。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a plastic tool to undo all the connections in the motherboard.
There are three connections that have to be removed.
Insert the flats end of the spudger below the motherboard and twist it to pry the board up.
Remove the motherboard from the rear case.
Put a little pressure on the top, on the bottom, and on the sides of the phone to separate it from the plastic cover.
Once you see a large enough gap, insert a plastic tool between the frame and the plastic cover and slide it around the phone to separate both components.
Remove the plastic cover from the phone.
Insert a plastic tool between the frame of the phone and the back cover at the top right corner.
Leave the plastic tool inside in order to access the volume button connection.
Insert a plastic tool to pry open the black and beige piece covering the volume button connection.
Pry up the volume buttons ribbon cable until the only thing attached to the frame are the contacts.
Pulling too hard can rip off the ribbon cable. Make sure not to pull the entire body together.
Insert the tweezers under the contact points to undo the connection.
Use the tweezers to remove the volume buttons bracket.
The volume buttons are located on the plastic cover.
Use the tweezers to push the volume buttons out of the frame.
Remove the volume buttons from the frame.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与2其他贡献者
于02/15/17注册
2,412 声望
创作了8篇指南
徽章: 18
+ 15更多徽章
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 名成员
创作了25篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 923
