跳转到主内容
Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement, SIM & SD card reader: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove back cover.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove battery. If you have SIM card and SD card in, remove them by the way.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open this cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Heat the screen, cut the sticker under it and release the screen connector. Please be careful with the screen flex when sliding to cut the sticker.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the LCD screen from rear case.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Get loosen the touch keys from adhesive, and then push the mid-plate out from the middle housing.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Twist off these two screws and remove the whole motherboard assembly.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Release the connector,loose the assembly from adhesive and remove it finally.
结论
3等其他人完成本指南。
Sophia
于03/25/14注册
43,822 声望
创作了62篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 5,279
