跳转到主内容
Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement, Daughterboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove battery cover.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove battery. If you have the SIM card and SD card in, remove them by the way.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open this small cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Heat up the screen, cut the sticker and release the LCD screen connector carefully.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove LCD screen.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove mid-plate.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove screw, release USB board flex connector and antenna cable connectors.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the daughterboard and clean the signal cables from assembly. And you can replace the new USB charging board for Samsung Galaxy S5 Mini.
结论
7等其他人完成本指南。
Sophia
于03/25/14注册
43,822 声望
创作了62篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 5,874
