跳转到主内容
headphone jack Replacement
你所需要的
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
结论
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Peter Hübner
于08/08/18注册
409 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 367
