跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换
浏览量: 4532
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
64
过去 30 天:
281
总计
4,532
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 30 分钟
难度: 中等
使用本指南来更换 Samsung Galaxy S24+ 的后盖。
你所需要的
配件
工具
    1. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 准备拆解你的手机: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 准备拆解你的手机: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将手机电量耗至 25% 以下,因为充电状态下的锂离子电池存在安全隐患。如果电池发生膨胀,请采取适当的预防措施。
      • 拔下手机上连接的所有充电线。
      • 按住电源按钮和调低音量按钮,然后选择“关机”以关闭手机。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 加热右侧边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener,然后将其敷在后盖右侧边缘上两分钟。
      • 也可以使用吹风机、热风枪或加热板,但请注意不要让手机过热——显示屏和内置电池容易受热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将吸盘手柄贴在后盖上,尽可能靠近右边缘的中心位置。
      • 用稳定且较大的力向上拉动吸盘手柄,使后盖和中框之间出现缝隙。
      • 如果难以拉开缝隙,可以适当加热以进一步软化胶水。请遵循 iOpener 使用指南 以避免过热。
      • 将开启撬片插入缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离右侧胶条: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离右侧胶条: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离右侧胶条: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 沿着右侧边缘来回滑动撬片,以分离胶条。
      • 将撬片留在右下角附近,以防胶条重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的粘胶: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的粘胶: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 绕着右下角转动开启撬片,以分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离底部粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离底部粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在右下角插入第二个开启撬片。
      • 将开启撬片滑动到左下角以分离粘合剂。
      • 将开启撬片留在左下角,防止粘合剂重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 加热左侧边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的胶粘剂: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的胶粘剂: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 沿着左下角转动开启撬片,以分离胶粘剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 在左下角插入第三个开启撬片。
      • 将撬片向左上角滑动,以分离粘胶。
      • 将撬片留在左上角附近,防止粘胶重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 加热顶边: 步骤 11 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离边角处的粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将开启撬片绕着左上角转动,以分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 在左上角插入第四个开启撬片。
      • 将撬片滑向右上角以分离粘合剂。
      • 将撬片留在右上角附近,以防粘合剂重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离后置麦克风胶带: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 分离后置麦克风胶带: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 后置麦克风周围,就在闪光灯上方,有一块 方形胶带。
      • 将开启撬片的尖端对准闪光灯位置。
      • 将开启撬片滑入后盖顶部下方,直到感觉到它开始碰到胶带。
      • 继续向手机底部滑动撬片,同时轻轻抬起盖板,直到盖板与胶带分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 拆下后盖: 步骤 15 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S24 Plus 后盖更换, 拆下后盖: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 抓住后盖并将其取下。
      • 如果后盖没有轻易抬起,请使用开启撬片分离可能已经重新粘合的胶水。
      • 在重新组装时:
      • 在密封设备之前,这是开机测试所有功能的绝佳时机。请确保在继续工作之前完全关闭手机电源。
      • 维修后能否保持防水性能取决于你重新贴好后盖粘合剂的效果,但你的设备将失去其 IP(防尘防水)等级。
      • 使用镊子或手指清除后盖和手机上的所有残胶。如果你在清除粘合剂时遇到困难,可以使用加热或异丙醇(浓度 90% 或更高)配合咖啡滤纸或无绒布进行清理。
      • 如果你正在使用定制切割的粘合剂,请参考此指南。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Spencer Pennington
于09/09/23注册
27,668 声望
创作了125篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,142篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 64
过去 30 天: 281
总计 4,532
