跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 加热底部: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 再动手之前,请拔下充电线,关掉电源。
    • Heat an iOpener放在 后盖的底部' 两分钟。
    • 电吹风,热风枪或者, 或者加热板都可以用,不过你要小心不要过热。过热会造成显示屏、电池和内部的部件的损坏。
  2. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在手机背面尽可能靠近底部边缘的中心处放置吸盘。
    • 如果显示屏严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖吸盘,以免吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,则可以将吸盘用胶水粘在破裂的屏幕上。
    • 用强大而稳定的力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙,
    • 将开口的尖端插入间隙中。
    • 要达到严格的公差,可能需要多次尝试使用iOpener再次加热并用吸盘将其分开,然后再正确安装。
    • 如果在创建缝隙时遇到困难,请在边缘上施加更多的热量,然后重试。
    • 请勿施加过大的力量,否则可能会导致后盖玻璃破裂。
  3. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿着底边前后划,切开胶粘剂。
    • 不要试图在玻璃弯曲的角落附近剪断胶粘剂,否则可能会导致玻璃面板开裂。
    • 把三角撬片留在缝里,以防胶粘剂重新粘合。
  4. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 加热左边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在后盖的左边缘两分钟。
  5. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在手机背面尽可能靠近左边缘的中心放置一个吸盘,用稳定的力拉动吸盘。
    • 插入后盖和框架之间形成间隙。
    • 由于此边缘上的玻璃是弯曲的,因此你无法将此三角撬片插入很远。
    • 只要尖头位于玻璃边缘下方,你就可以继续进行操作。
    • 由于太紧,可能需要进行多次尝试。
    • 如果你在创建间隙时遇到困难,请在边缘上施加更多的热量
    • 你也可以尝试在接缝中滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇以帮助软化胶粘剂。
    • 不要用尖头用力过度用力,否则可能会弄破后盖玻璃。
  6. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 一旦三角撬片位于玻璃边缘下方,请将其向下倾斜,然后将其进一步插入以完全分离后盖的粘合剂。
  7. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将三角撬片朝手机的底部边缘滑动以分离后盖的粘合剂。
    • 将三角撬片放在设备底部附近玻璃的左边缘下方,以防止粘合剂重新密封。
  8. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在后盖左边缘的中心下方插入另一个三角撬片。
    • 逐渐将三角撬片滑向设备顶部以分离后盖的粘合剂。
    • 在穿过音量和电源按钮周围的框架中的凸脊上滑动时请务必小心。玻璃上的切口可能会使玻璃更容易开裂。
    • 将三角撬片留在玻璃左边缘下方,靠近设备顶部,以防止粘合剂重新密封。
  9. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将加热后的 iOpener 施加在后盖的右侧边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——显示屏和内部电池都容易受到热损伤。
  10. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离右边缘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离右边缘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离右边缘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在手机背面尽可能靠近右边缘的中心处放置一个吸盘。
    • 用稳定的力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成间隙。
    • 插入三角撬片的尖端。
    • 像以前一样,你需要向下倾斜三角撬片以将其完全插入后盖下方。
  11. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将拨片朝手机的底部边缘滑动以分离后盖的粘合剂。
    • 将三角撬片放在设备底部附近的玻璃右边缘下方,以防止粘合剂重新密封。
  12. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在后盖右边缘的中心下方插入另一个三角撬片。
    • 将三角撬片逐渐滑向设备顶部以分离后盖的粘合剂。
    • 那里。如果发生这种情况,请将这些三角撬片放在一旁,因为从此点开始不应重新密封底部边缘。
  13. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 加热顶部边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 涂在后盖的顶部边缘两分钟。
  14. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离上边缘胶: 步骤 14 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离上边缘胶: 步骤 14 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 分离上边缘胶: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 后盖角落附近的玻璃是弯曲的,非常容易破裂。
    • 在此步骤中要保持柔和,以免损坏后盖。
    • 从设备的右边缘逐渐沿右上角滑动三角撬片,沿上边缘继续切片以完全分离后盖胶粘剂。
    • 到了难以滑动的点,停止并重新加热,然后再继续。
  15. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 取下后盖: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 取下后盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 慢慢提起后盖。使用三角撬片切下所有残留的粘合剂。
    • 取下后盖。
    • 在重新组装过程中,这是打开手机电源并测试所有功能的好方法,然后再将后盖密封到位。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 在重新密封设备之前,请按照本指南更换后盖周边胶粘剂。
  16. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 16 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬动并断开无线充电线圈接口。
  17. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 17 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 17 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用镊子轻轻将无线充电线圈从设备上剥下。
    • 卸下无线充电线圈。
    • 在重新组装过程中,请先重新连接无线充电线圈连接器,以将其正确对齐,然后将其其余部分向下压,以使其牢固附着。
  18. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 松开主板支架: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用菲利普斯#00螺丝刀卸下固定主板支架的5个3.9毫米长的螺丝。
    • 在此维修过程中,请注意每个螺丝并确保其完全从原位拧回。
  19. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除主板支架: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 用镊子松开并卸下主板支架。
  20. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  21. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 拧开下中框: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用菲利普斯#00螺丝刀卸下固定扬声器和下部中框的五颗螺丝。
  22. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除扬声器: 步骤 22 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除扬声器: 步骤 22 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除扬声器: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将撬棒或一对镊子的尖端插入中框左上角的凹口中,然后撬起以将其固定到位的夹扣。
    • 卸下扬声器和下部中框。
  23. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开子板: 步骤 23 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开子板: 步骤 23 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开子板: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起主柔性电缆和辅助柔性电缆,并将其从设备底部附近的子板上断开。
  24. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 24 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 24 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起主柔性电缆和辅助柔性电缆,并将其从主板上断开。
  25. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除主柔性电缆: 步骤 25 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除主柔性电缆: 步骤 25 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除主柔性电缆: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 轻轻剥离并卸下主柔性电缆和辅助柔性电缆。
  26. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开左侧5G天线: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开左侧5G天线: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 撬起并从主板上断开左侧的5G天线电缆。
  27. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 撬起主显示屏柔性电缆,并将其从主板上断开。
  28. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 重置显示屏和5G电缆: 步骤 28 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 重置显示屏和5G电缆: 步骤 28 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 重置显示屏和5G电缆: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 轻轻剥离并弯曲显示屏,然后将5G天线柔性电缆从主板和电池中取出。
  29. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 涂抹高浓度酒精: 步骤 29 中的图像 1,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 涂抹高浓度酒精: 步骤 29 中的图像 2,3 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 涂抹高浓度酒精: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 在框架和电池边缘之间的间隙中使用高浓度(超过90%)的异丙醇。
    • 厂商用过量的粘合剂将电池固定在适当的位置,因此可能需要大量的酒精来溶解粘合剂。
    • 使用酒精时,请倾斜设备,以帮助其渗透电池下方的粘合剂。
    • 涂完酒精后,继续向各个方向倾斜手机两到三分钟,以帮助酒精进一步渗透。
  30. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 将电池从粘合剂中提起来: 步骤 30 中的图像 1,2 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 将电池从粘合剂中提起来: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在电池中心。
    • 用一只手将设备的顶部和底部支撑在工作表面上,用另一只手稳固地向上拉起吸盘手柄。
    • 在执行此操作的前几次,电池很可能不会出现明显的松动。你将需要重复涂抹酒精的过程,等待几分钟,然后用吸柄拉动五到六次以逐渐软化粘合剂。
    • 一旦发现电池开始从设备中提起,请继续执行下一步。
  31. 三星盖乐世 S20 Ultra 电池更换, 移除电池: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除电池。
    • 在重新组装过程中,请用异丙醇和不起毛的布清洁电池槽表面,然后剥去和/或刮去所有残留的电池粘合剂。如果你的新电池没有预涂的粘合剂,请在电池孔上涂一些粘合剂。然后,将新电池用力按入到位。
结论
将新的更换零件与原始零件进行比较 - 在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
在完成本指南后,请校准你新安装的电池
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
35,219 声望
创作了134篇指南
6条评论
The new battery stays at zero percent when it’s charging
benjamin barlow - 回复
But it charges or not?
Daniele Carminati -
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
James middleton -
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
Michael Miller - 回复
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
Rex Hughes -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 208
过去 30 天: 964
总计 35,642
