在此拆机指南中使用的工具
视频概述
简介
Samsung 给这台巨大手机的座右铭会是“堆爆硬件”,任选一个参数,Samsung 都把它一直拔高到了第
1120代。让我们看看参数吧: -
6.9" QHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏(3200x1440,511ppi),60 或 120 Hz 刷新率
Snapdragon 865 处理器配备 12 GB LPDDR5 RAM(16 GB 可选)
128 GB 储存(512 GB 可选)可通过 MicroSD 拓展
5,000 mAh 电池
摄像头,就几个:12 MP ƒ/2.2 超广角;108 MP ƒ/1.8 广角;48 MP ƒ/3.5 长焦。在加上一个仅仅 40 MP ƒ/2.2 的前置摄像头。
现在我们知道 S11 到 S19 的所有手机遇到了什么——这台手机吃了它们。这是只怪物。
Samsung 刚刚带来了相机凸起对抗赛最有力的竞争对手——这场你甚至都不知道何时开始的比赛现在已经结束!都散场回家吧。
理论上你可以做个更大的凸起,但是某种意义上只是变成了一个更厚的没有凸起的手机。我们知道这是胡说八道的。
这里是一次精确的视觉对比,与 iPhone 11 Pro Max 和它升起的三摄凸起,Note10+5G 和它马丁斯维尔赛道般的凸起。
我们拿到的这部手机可能是有缺陷——我们找不到任何地方来插入耳机,Bixby 键也没有了,没了它我们该向谁大声抱怨呢?
YAY! I hate Bixby anyway!
在我们准备工具的时候,我们在 Creative Electron 的朋友们帮 Ultra 用 X 射线做了个热身。
我们看到了很多和去年的 Note10+ 5G 的相似点,包括嵌入框架中的毫米波天线和屏下的通话听筒。
有一些差异不太明显,但这有些不守规矩的东西:看看电源按钮旁边剽悍的光学变焦摄像头:它占了整整两三个常规摄像头模块的空间!待会我们再来细说。
我们继续洗劫了工具包来找到更强更大的工具——像这个 Manta 螺丝刀套装,用来拧螺丝和砸核桃都很好使。但是别把这两件事搞混了。
将顶层的天线,扬声器和充电线圈翻到另一边后,我们清晰的看到了内部。如果你用去掉手写笔的空间来放进更大的电池,它看起来就更像 Note10+ 5G了。
我们没有在拆出主板上浪费时间,它因为摄像头和毫米波组件还有多层主板变得很重,拆出主板感觉仅仅是一半的胜利。是时候夹出所有主板上的东西了。
在拆下了巨大的 108 MP 广角镜头后我们忍不住打开了它——Samsung 没有对这个传感器的能力有所隐瞒。
这颗传感器覆盖了超过两倍 iPhone 11 Pro12 MP 主传感器的面积,在这里可以看到对比。
虽然更大的传感器和更多的像素不总是意味着更好的画面!一亿零八百万像素塞进一个 9.5 mm x 7.3 mm 的矩形导致了这些非常小的像素,这会在弱光环境下产生噪点。
Samsung 声称这颗新传感器可以在弱光环境下拍出清晰的照片,多亏了在每个像素周围设置的全新栅栏,加上 3x3 像素聚合模式它们称为“nona-binning”(3x3=nine,所以是nona)
这里有个不寻常的东西,这颗摄像头模组占据了很多的侧边空间。Samsung 对这颗摄像头非常自豪以至于它们在相机突起上做广告。让我们看看里面都有什么。
如何将一堆变焦镜头塞进厚度仅为 8.8 mm 的智能手机中?Samsung 说:“侧转一下。”这颗摄像头不是将图像直接聚焦在传感器上,而是使用了一个棱镜将光线侧转了 90 度。
真是让人印象深刻!穿过棱镜之后,图像转向一个装满变焦镜头的可滑动盒子,它有自己的光学图像稳定器,并最后打在位于通道最后方的传感器上。
这个镜头自身可以做到 4 倍变焦,剩下的部分来自传感器的裁切和合并(48 MP 像素减少到 12 MP)还有标准的数码变焦来达到 100 倍。
随着棱镜被抬起,我们可以看到铜线圈和磁铁围绕着它,还有支架上的白色小轴承。棱镜前后移动来补偿你颤抖的双手。
拆下所有屏蔽罩后,我们可以好好看看藏在后面的硅片了:
Samsung K3LK4K40BM-BGCN 12 GB LPDDR5 RAM 封装在 Qualcomm 865 SoC 下
Samsung KLUDG4UHDB-B2D1 128 GB UFS 3.0 闪存
Qualcomm SDX55M 第二代 5G 模组
Skyworks SKY58210-11 无线射频前端模组
Qorvo QM78092 前端模组
Maxim MAX77705C 电源管理 IC
Qualcomm QPM5677 和 QPM6585 5G 功率放大模组
等等,翻到背面可以看到更多的芯片:
Qualcomm SDR865 射频收发器
Murata KM9D19075 Wi-Fi & Bluetooth 模组
Qualcomm PM8250 电源管理 IC
Qualcomm PMX55 电源管理 IC
Qualcomm PM8150C 电源管理 IC
Qualcomm QDM4870 前端模组
120 Hz 的屏幕刷新率快多了,但是拆下来时依然和以前的速度一样(很慢很痛苦)。
和 Note 10+ 的屏幕相比,没有明显的迹象表现出有更快的刷新率。不过,它看上去确实更简化了——三星设法将其整合成了一条带状电缆,来简化维修工作。
板载的芯片包括:
Qualcomm QBT2000 3D 声波传感器控制器
Samsung S6SY79AX 6877DW3
这个“超视觉空间变焦”手机的代号理所应当的叫哈勃。众所周知的是哈勃空间望远镜发射的时候就完美工作,从来不需要维修。
特别感谢这些译者︰
70%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
26条评论
was there any eSIM chip on there?
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
Also a funny thing that while an Apple product would be theoretically easier to repair, you would have to get parts from another broken apple device to fix the product since Apple refuses to sell spare parts unless you go through their procedure as an authorized repair store.
iPhone’s don’t get hate for the repairability. They get hate for what Apple tries to do to stifle 3rd party repair. That is all.
djlobb01 -
Stellar, one again. Ultra = avoid….
Which model is this? The teardown is titled the Galaxy S20 Ultra but points out a Qualcomm 5G modem. So this must be the 5G model?
Thanks!
Hi Jack,
All Galaxy S20 models are 5G capable, and the S20 Ultra includes mmWave support.
I’ve already broken the glass lens cover for the camera on the back. How do I get a replacement piece???
Mine’s shattered too! From a tiny drop, in a case…
agbolton -
After replacing it spend $1.32 on ebay to cover the camera bump with a glass protector and no more replacing the camera bump.
Very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with “5 Ah”. That is less zeros and one less character.
rayramirez - 回复
Bad idea as time and time again the public has not proven smart enough when it comes to numbers. Think of the A&W 1/3 pounder, which failed because people could not figure out 1/3 was greater than 1/4. 5000mAh looks bigger than 5Ah to the average consumer, and Samsung does not want to risk relying on people having to notice the lack of the “m”.
That is a very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with just “5 Ah”. That is less zeroes and one less letter. When lithium ion cells has low storage, using “mAh” was valid. But after passing the 1000 mAh level which is a full amp-hour, it is silly to read so many zeros. It is as bad as stating your height in millimeters (mm), especially if you are taller than one whole meter.
rayramirez - 回复
When can we get the teardown wallpaper?
All our S20 wallpapers can be found here!
Perfect one to ask this question: I accidentally shoved the ejector pin into the hole in the bottom of the phone (microphone opening?) instead of the SIM card tray hole… Do you think that I could have damaged anything?
Don’t worry! You most likely did not damage anything. Here’s a more thorough explanation.
Hi, thanks for this magnificent teardown.
I hear a strange sound when i move my unit around, it looks like a moving part sound and it is on the cameras side. The sound go away when i open camera App!
So what do you think of is the issue? which seems to me is the prism.
And regarding 5G, i do have five blocks of 5G in my city. And the speed test results are:
Download 485 MB
Upload 37.2 MB
Ping 22 MS
Is the USB C port weak? I've had multiple phones with charging ports that go wobbly and I want to see them build a better one. I think previous versions just had a port soddered in instead of a more sturdy solution.
James Webb - 回复
Tengo un s20+ (sm-g986u) no tiene señal de red… que módulo se tiene que reemplazar?
Which model is the teardowned S20 Ultra?
xiajinggai - 回复
