跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世S3前面玻璃更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世S3前面玻璃更换, 前面玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 如果你的手机已经安装了保护屏,你就可以开始了。
    • 如果没有,切一块包装胶带大小的屏幕,并将其贴到屏幕上。这会帮你把碎玻璃移走。
  2. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用塑料开口工具撬开后面的盒子。它很容易就打开了。
  3. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 取出电池。没有附加的电缆。
  4. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你的设备上有一张SIM卡,把它推到一点,直到你听到一个小点击,然后就会自己弹出来了。
    • 一定要将SIM卡取出。
  5. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 此时,您已经可以进入下一步,即使用热枪(可以在官方商店购买)。不过,我觉得卸下主板更安全。
    • 拆下所有螺丝并卸下包括主板在内的其余配件,只留下屏幕总成。
  6. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在这个过程中你需要有足够的耐心。慢慢来。
    • 使用红外温度计的热表面170-180°F(约70-80°C)。这将松开胶水,但不会损坏电子设备。
    • 把枪握在离你手机大约3英寸的地方(在这张照片上它看起来像是右上方)。随着热枪设置为低,加热约3至5分钟,时间取决于你的热枪的强度
    • 在使用这个装置上的热枪时你必须十分小心。如果设备加热过多,它可能熔化设备并引起变色。如果你开始看到任何变色,请立即关闭热枪。
    • 你用吹风机代替热抢工作,可能要花1个小时。
    • 这融化了把玻璃固定在框架和显示器上的胶水。玻璃粘在他们身上。
  7. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用吉他拨片或塑料开口工具,非常小心地开始工作分离玻璃的边缘。
    • 确保从上到下。
    • 当你把玻璃分开时,你需要多次使用热枪。你需要格外小心并注意安全。
  8. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 当你开始分离的屏幕,你需要从顶部边界开始和你的工作方式,到中心,拆开整个屏幕从上到下。留下一些打开的工具以防止玻璃再次粘在LCD上。
    • 当你到达底部时要格外小心,因为菜单按钮粘在玻璃上。
    • 不要把玻璃拉起来,你可能会损坏电缆。把屏幕从顶部拖到底部,在那里你可以看到菜单和返回按钮的排线。
  9. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 额外 注意这一步是必要的,不要损坏按钮或电缆!用撬棒从玻璃内侧拆卸按钮。这可能需要一点额外的热量。另外,最好的策略是从中间开始,在连接两个按钮的黑丝带上,然后横向移动以分开每一个按钮。
    • *编辑*感谢那个男孩或女孩^ __ ^上传失踪的照片
  10. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取出碎玻璃。我能把所有的东西都拼在一起。
    • 如果您的玻璃非常破碎,您需要拿起镊子,一个接一个或小胶带贴在玻璃上,然后取出。你也可以使用屏幕保护器。
  11. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 把这个小金属片从你的旧玻璃上拿下来,你需要把它放在新的玻璃上。
  12. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 清理残留在边界上的胶水。有一点WD40或该小微纤维可以帮助你把所有的胶水清理掉。
    • 不要使用太多的WD40或清洗剂。
    • 清洗胶水时,不要试图将胶水从LCD和框架之间的缝隙中取出。一个向中心或下方的非常小的力将使LED产生裂纹。
    • 剪下两块1毫米宽的胶带,然后将按键粘在手机上,使它们保持在适当的位置。
    • 确保按钮和图片完全一致是很重要的。
  13. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 把贴纸贴在手机的内部框架里。
    • 用无绒布抹布或干净的超细纤维毛巾清洗数字化器。我用了一些镜头清洁剂让它一尘不染,无污点。
  14. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从新玻璃中取出塑料,确保不要触摸到屏幕的内侧。
    • 玻璃的两侧都有薄薄的保护层。再把新的玻璃放到手机上。
  15. 三星盖乐世S3前面玻璃更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 检查玻璃对光,以确保它是无条纹的应用前。如果包装留下明显的痕迹,用玻璃清洁剂清洗并在使用前晾干。
    • 把贴纸从纸上剥下来,再装上新玻璃。按边缘确保粘合。
结论
将您的设备,遵循这些指示,倒序重组。
271等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
103条评论
I replace too many Galaxy screens and I'm sure that anyone else that has done this procedure wants to know, is there any way to bond the glass with the LCD to make it look original again?!?
LOCA is the most popular method I see and would love to learn how to use it correctly before ruining any more LCDs, or any way to use the Optical Adhesive film and remove the bubbles correctly without an expensive autoclave from China.
Any help or suggestions are appreciated!!
James - 回复
Yes its in how you apply the glue. A certain pattern to place it is really helpful ill send you a youtube link: http://youtu.be/ca2x94OQa2c There is a better one that makes two Ys opposite each other.
Julio -
Hi there,
I have ventured into replacing Glass and bonding with LOCA. One thing I did learn is that. Don't be cheap with buying LOCA. Find a good supplier that will supply you with LOCA. Also, minor smudges is not your enemies, LOCA actually covers them and becomes clear. The problem is the dust and dirth. If you have a control environment that can do suction of air. You will pretty much have a good job everytime. Also for cleaning LCD use 100% alcohol and 100% Acetone. They go side by side. Acetone removes residues of glue better than alcohol while 100% does a better job in removing streaks or smudges.
Aquiles -
Great guide, your photos are very clear. Well done!
Kyle Wiens - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 63
总计 1,251,647
