跳转到主内容
Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉电话。
    • 把iOpener准备好,用来软化Note 8背面的粘合胶。
    • 把iOpener沿着开关键一边平放在Note 8的背面。
    I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
    One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
    Phil Brooks - 回复
  2. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一个吸盘来拉开后盖并将一个三角撬片插到后盖和边框的缝隙里。
    • 因为后盖的边缘也是有一点轻微弯曲的,在插入撬片的时候请保持一个比较低的角度从下插入。
    • 一边拉着吸盘,一边用翘片从侧边中间开始沿着边缘滑动来切开密封胶
    • 小心!不要用撬片将后盖撬的过高,这可能会把你的后盖弄断!用吸盘把后盖拉高再用翘片来切开密封胶。
    • 向手机的底部移动撬片,并把它留在那里(像图2一样)(你肯定不想你刚刚切开的密封胶又双叒叕粘到一起了)
    • 插进另一个翘片,并把它移到手机的顶部(像图3一样)
    • 如果你感觉到越来越难移动你的撬片了,你可能需要用你的iOpener重新加热后盖了。
    I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
    This is definitely the hardest part.
    Phil Brooks - 回复
    Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
    Lyle Walsh - 回复
  3. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再加上一个翘片,小心地将它划过左边的顶角和顶边。
    • 如果有必要,用iOpener重新加热。
    • 将翘片留在右顶角以避免胶水重新粘合。
  4. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用另一个翘片来划开底部的粘合胶水。
    • 把翘片留在右底角,以防止胶水重新粘合。
  5. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 当三条边的胶水都被划开了以后,你就可以缓慢地打开背面玻璃了。
    • 不要用太大力。如果背面玻璃无法被分开或是开始弯曲,用iOpener重新加热来软化胶水。
    • 当你翻开背面玻璃时,当心指纹识别器的连接线。你可能需要把链接线分开,下一步有所说明。
    I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
    Loord Mohammad - 回复
  6. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一副镊子来取下指纹识别器的接口。
    • 这个接口有可能已经在之前翻开后盖玻璃的时候被扯开了。
    don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
    a nonni mouse - 回复
  7. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
    • 准备重新组装后盖:去除手机上残留的粘合胶水,并且用沾了酒精的无纺布擦拭粘过胶水的区域。
    How do you swap the fingerprint sensor
    Lukus Carr - 回复
    You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - 回复
  8. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换, NFC 天线和充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除十颗菲利普斯 #00号十字螺丝。
  9. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用顶部边缘的撬片,以便在NFC天线和充电线圈组件与外壳之间进行操作。
    • 撬出外壳顶部的组件。
    Solve the problem of moisture during charging
    moaed aljnapy - 回复
  10. Samsung Galaxy Note8 NFC 天线和充电线圈更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 小心地拉起整个充电线圈和NFC天线组件。
    • 组件的左下部分略微粘在框架上。
结论
请按逆序操作重组设备。如有必要请重新涂抹粘合剂。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
一条评论
Excelente!!! Justo lo que estaba buscando, muchas gracias!!
zzuftt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 8,025
