跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星盖乐世 Note5 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. 三星盖乐世 Note5 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note5 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note5 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 加热手机背部边缘,来使得撬开时不会开裂。使用许多撬片来切割粘合剂,在必要的时候花些时间来对手机重新加热。
  2. 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 取下标注出的螺丝。
  3. 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 移除中框。
  4. 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note5 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心的在电池下方滑入一个撬棒或者薄而坚固的东西。 电池左右侧有粘合剂固定,切勿强行打开,这样会损坏屏幕。
    • 小心缓慢的将两侧的粘合剂割断,当完成后电池应该能够很容易出来。
    • 当粘合剂被切割后,电池应该很容易被取出,然后您可以放入新的电池了。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
120等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,905 声望
创作了62篇指南
45指南评论
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - 回复
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - 回复
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - 回复
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik -
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 78
过去 30 天: 424
总计 249,629
