跳转到主内容
三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前,请完全关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在后盖的加热边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的后玻璃裂得很厉害,用一层透明的包装胶带覆盖它可以让吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘合到损坏的面板上。
    • 用强劲、稳定的力向上拉吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 撬片插入手机的深度不要超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  3. 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘向左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角以防止粘合剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 切开粘合剂时,请勿将撬片插入手机超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 沿着后盖的三个剩余侧面重复加热和切割粘合剂的过程。
    • 你可以将每个新的初始选择插入由每个角留下的初始选择产生的间隙中。
    • 继续操作时,在每个角落留下一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 在手机的整个周边来回滑动撬片,以切割任何丢失的粘合剂。重新加热任何顽固的粘合剂。
  5. 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 后盖更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起后盖以将其卸下。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或询问我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Samsung Galaxy Note20 Ultra 论坛]寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
41,059 声望
创作了123篇指南
6条评论
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - 回复
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - 回复
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - 回复
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - 回复
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 118
过去 30 天: 446
总计 14,722
