跳转到主内容
三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前,请完全关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  2. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在后盖的加热边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的后玻璃裂得很厉害,用一层透明的包装胶带覆盖它可以让吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘合到损坏的面板上。
    • 用强劲、稳定的力向上拉吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 撬片插入手机的深度不要超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  3. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘向左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角以防止粘合剂重新密封。
  4. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 切开粘合剂时,请勿将撬片插入手机超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 沿着后盖的三个剩余侧面重复加热和切割粘合剂的过程。
    • 你可以将每个新的初始选择插入由每个角留下的初始选择产生的间隙中。
    • 继续操作时,在每个角落留下一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 在手机的整个周边来回滑动撬片,以切割任何丢失的粘合剂。重新加热任何顽固的粘合剂。
  5. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起后盖以将其卸下。
  6. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开无线充电线圈按压接口。
    • 注意只在连接器的边缘下方撬动,以防止损坏插座本身和周围的组件。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  7. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开位于主板护罩右下方的白色压力接口。
  8. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 拆下主板屏蔽螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板护罩的六颗 4.0 毫米螺丝。
    • 如果这些螺丝之前没有卸下,它们可能很难卸下,因为它们的螺纹上有螺纹锁固剂。
    • 在整个维修过程中,跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
  9. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用镊子抬起主板护罩。
    • 处理主板护罩时要小心,因为它的边缘又薄又锋利。
    • 用手指抓住主板护罩。
  10. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将无线充电线圈从设备上剥下以将其卸下。
    • 无线充电线圈用轻胶固定在设备上。
  11. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在继续维修之前,使用撬棒的尖端撬起电池压力接口以安全断开电池。
  12. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 移除扬声器螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下将扬声器固定到框架的五颗 4.0 毫米螺丝。
  13. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 松开扬声器: 步骤 13 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 松开扬声器: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入扬声器左侧用三角形标记的孔中。
    • 使用撬棒撬起并松开扬声器的左侧。
  14. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入扬声器右侧用三角形标记的孔中。
    • 使用撬棒撬起扬声器并将其从框架上拆下。
    • 扬声器通过沿其底部边缘的夹子固定在框架上。
  15. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 移除扬声器: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用镊子提起并卸下扬声器。
  16. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 16 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从子板上断开辅助互连电缆。
  17. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开主互连电缆与子板的连接。
  18. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示器电缆。
  19. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 从主板上断开互连电缆: 步骤 19 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 从主板上断开互连电缆: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。
  20. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开辅助互连电缆。
  21. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 移动电缆: 步骤 21 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 移动电缆: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将辅助互连电缆从电池中取出。
    • 辅助互连电缆仍通过带状电缆连接到电话。你只需将电缆移动到足以接触电池的程度。
    • 不要过度弯曲带状电缆。过度弯曲可能会损坏电缆。
  22. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将显示屏电缆向后弯曲,以便你可以使用电池。
    • 将主互连电缆向后弯曲。
  23. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 涂抹异丙醇: 步骤 23 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 涂抹异丙醇: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇涂抹在电池每个角落的开放空间中。
    • 等待两分钟,让异丙醇削弱电池下方的粘合剂。
  24. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换, 移除电池: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 将吸盘放在电池的中央。
  25. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用稳定的力向上拉吸盘,在电池底部边缘和框架之间形成间隙。
    • 注意不要弯曲电池——弯曲的电池可能会泄漏危险的化学物质或引起热事件。
    • 如果电池似乎没有与框架分离,请再滴几滴异丙醇并等待两分钟,然后再试一次。
    • 电池下面的粘合剂很强。你可能需要涂抹异丙醇并多次拉起吸盘以松开电池。
  26. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将撬片的尖端插入电池底部边缘和框架之间形成的间隙中。
    • 推动电池下方的撬片以切开粘合剂并将电池从框架上拆下。
    • 不要将撬片插入一半以上,以免损坏电池下方的指纹传感器。
    • 不要试图用力撬出电池。如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。切勿用撬具使电池变形或刺破。
  27. 三星Galaxy Note20 Ultra 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 向上拉吸盘以取出电池。
    • 一旦异丙醇充分渗入电池粘合剂,电池就可以轻松取出。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前小心地将其擦掉或风干。
    • 在重新组装期间,去除旧粘合剂并使用拉伸剥离胶带、双面胶带或预切粘合剂来固定新电池。
    • 取出电池后请勿重复使用,否则存在安全隐患。
结论
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
将您的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或询问我们的Samsung Galaxy Note20 Ultra 社区寻求帮助。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
40,872 声望
创作了123篇指南
3条评论
where did you buy the new battery from?
Cameron Rozek - 回复
What is the precut adhesive card used for?
Fabian Charlton - 回复
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Scott Aragon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 75
过去 7 天: 514
过去 30 天: 2,095
总计 50,007
