跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note20 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——屏幕,内部电池和塑料后盖容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后盖的加热边缘上施加一个吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 请勿将三角撬片插入手机内5毫米以上,否则可能会损坏内部组件。
  3. 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 切开手机周边的粘胶时,请勿将三角撬片插入超过5毫米,以免损坏内部组件。
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重复加热和沿着后盖的剩余三个侧面切割胶粘剂的过程。
    • 你可以将每个新的三角撬片插入到每个角处的三角撬片所创建的间隙中。
    • 在继续操作时,请在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果在切割完所有四个侧面后后盖仍固定在框架上,请尝试用一个三角撬片再次切开粘合剂。
  5. 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 移除后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 后盖更换, 移除后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后盖以将其卸下。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的Samsung Galaxy Note20 论坛寻求帮助帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
41,059 声望
创作了123篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 44
总计 1,367
