跳转到主内容
三星 Galaxy Note10 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 加热后部: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到后面板的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 插入第二个三角撬片,将其沿左侧滑到左上角以切开粘合剂。
    • 将三角撬片插入左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 划开顶部粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的顶部边缘一分钟。
  6. 三星 Galaxy Note10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将第三个三角撬片插入手机顶部边缘的缝隙中。
    • 将三角撬片滑动到右上角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 划开右边粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的右侧边缘一分钟。
  8. 三星 Galaxy Note10 后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 后盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将第四个也是最后一个三角撬片插入手机右侧的缝隙中,将其向下滑向手机的右下角以划开粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,后面板将开始与手机分离。
    • 在电话的整个范围内前后滑动一个开口的拨片,以释放掉所有遗漏的粘合剂,如果发现任何顽固的粘合剂,请重新加热。
  9. 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 后盖更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 抬起并移除后盖。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或向我们的社区寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,422 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,272篇指南
2条评论
Thanks Carsten!
Clint Crabb - 回复
Can i use gum to stick it back..
Jeffrey Praveen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 39
过去 30 天: 191
总计 7,639
