跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这是设备的背面,你将从这里开始拆解。
      • 在拆下较大的后盖之前,必须先拆下这块盖板。
      • 使用塑料开启工具沿所示的框线撬开。
      • 将银色盖板撬起,以露出后盖的其余部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用 Phillips #00 螺丝刀拧下红色圆圈标记的三颗 5 mm 螺丝。
      • 使用塑料开启工具沿设备底部撬开,然后移动到盖板两侧直到顶部。
      • 拆下后盖。
      • 在此过程中,请佩戴防静电手套,或者不要在铺设地毯的地方进行拆解。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸覆盖在电池上的部件: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸覆盖在电池上的部件: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸覆盖在电池上的部件: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 小心地拆下所有连接在电池上方的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 电池更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用 #00 螺丝刀拧下红圈标出的所有 3 mm 螺丝。
      • 将电池连接器从主板上断开。
      • 现在你可以拆下电池了。替换电池的规格应为 3.7 伏和 25.9 kWh。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
52等其他人完成本指南。
Tyler Salomone
于09/22/14注册
1,050 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G7
3 名成员
创作了60篇指南
13指南评论
In Step 3, mention that you need to lift up on the black locks to take out the ribbons.
John Peterson - 回复 分享
Actually, on my device one lock was colored faun (beige). Lift them seen from the edge of the Note, not on the cable side.
dada64 - 回复 分享
Also, mention that you can disconnect the battery from the device by gently pulling out the battery and gently lifting up the wires.
This is not a plug to be pulled in the direction of the cables but vertically off the board. Putting it back in you simply plug the contacts down first, then the cable side of the plug.
dada64 - 回复 分享
When replacing the back cover, hook the bottom edge into the frame along the edge before trying to snap the rest in place along the sides.
charliesmallman55 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 37
过去 30 天: 157
总计 92,448
