跳转到主内容
Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the back of the device by pulling on the tab in the top left.
  2. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull out the battery by pulling on the bottom left slit under the battery.
  3. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Midframe: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove ten 4.2 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift up the back of the device with the iFixit opening tool and disconnect it from the front.
  5. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently lift up the speaker piece and disconnect it from the panel.
  6. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently lift up the tab of the motor.
    • Remove the motor from the panel completely to disconnect it.
  7. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Reverse these steps with your new phone screen to replace it.
结论
11等其他人完成本指南。
一条评论
I replaced the broken screen....before I saw this. Now my phone will not turn on. what should I do? ruth.fnp@gmail.com
Ruth Thomas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 24
过去 30 天: 120
总计 11,066
