跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy J6,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Galaxy J6拆解, Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J6拆解, Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J6拆解, Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 随着J3,J5和J7手机的年度迭代,J6今年首次亮相。
    • 简短的规格:
    • 5.6" 720 × 1480 Super AMOLED显示屏
    • 八核, 1.6 GHz Cortex-A53 Exynos 7870 处理器, 以及 3 GB 内存
    • 内置32GB储存空间(支持最大256GB microSD 扩展)
    • 1300万后置摄像头,800万前置摄像头
    • 尺寸 149.3 × 70.2 × 8.2 mm,重154g
    • 安卓8.0
  2. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 寻找螺丝时,我们注意到了很好的'Micro-USB端口'和一个耳机插孔。
    • 我们拆解的J6是Duos版,侧面还有一个额外的SIM和SD卡插槽。
  3. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 外部没有螺丝来引导方向,我们将后盖作为一个可能的切入点 - 但在一些不成功的加热和撬动之后,我们放弃了,并试试我们在屏幕上的运气。
    • 用iOpener和iSclack操作一番后,触摸面板似乎非常干净。 这是一种可修复的非粘合显示器,就像过去那样吗?
    • 可惜的是,没有,我们似乎被AMOLED面板下的一些超强粘合剂给弄糊涂了。最终结果:破坏屏幕。
    • 我们拔下受保护的排线并移除显示器组件以继续我们的拆解之旅。
  4. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 似乎我们希望在外面看到的那些螺丝已经在中框上用完了。
    • 所以我们带出我们的Mako Driver Kit 去掉一堆十字螺丝......
    • ......最后翘出中框。
  5. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在中框的另一边,我们终于发现电池粘在那。
    • 经过足够的一点点的加热,我们可以推出电池进行检查。
    • 11.55 Wh(3,000 mAh,3.85 V),与去年的J5相当,略弱于2017 J7 Pro(3,600 mAh)。
  6. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在我们进一步深入主板之前,我先移除顶部的800w前置摄像头和底部的3.5mm耳机插孔。
    • 令我们沮丧的是,USB充电口被焊接到主板上 - 这里没有任何东西可以取出(或容易修复)。
    • 不幸的是,这减少了J6中“J”代表的喜悦。 但我们还没有完成呢。
  7. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 不用多说,我们取出主板......
    • ......一并移除1300万像素,拥有ƒ/1.9 光圈的后置摄像头
  8. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在主板的正面,我们能看见:
    • 三星 KLMBG2JETD-B041 32 GB NAND 閃存
    • 三星 3GB 内存分层在Exynos 7870芯片上
    • 在背面,有这些:
    • S515 606FUU电源管理IC
    • 中频 IC S925D2
    • Skyworx 77656-11多频带射频功率放大器
    • 还有两个空白区域。 也许相同的电路板用于不同版本的J6,需要不同的芯片补充?
  9. Samsung Galaxy J6拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 我们简短的拆解完成了,将所有组件都排成一行进行检查。 我们希望在这款中档手机中能提供更多的模块化功能 - 让我们了解一下这些分数,看看J6的表现如何。
  10. 最后的想法
    • 使用的唯一螺钉是标准十字螺钉(实话说,有点太多了)。
    • 屏幕维修是优先考虑的,因为它是第一部件 - 但是以可能损坏它为代价,对其他部件进行维修是有风险的。
    • 电池埋在主板下面并粘在中框上,阻碍了它的更换。
    • 高耐磨的USB端口焊接到主板上,需要高水平的技能和设备来进行这种常见的维修。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,296 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,521篇指南
12条评论
Where is the Simms card reader?
Teryl Davis - 回复
Cara, que aparelho complicado. Apliquei todos os métodos que conheço e a tela quebrou da mesma maneira que com vcs… Muito ruim! naõvou receber estes nem para troca de bateria… Alto risco de prejuízo…
lrrodriguescrt - 回复
Design feito para não facilitar manutenção. Se mantivessem o acesso dos parafusos pela parte traseira se conseguiria soltar a estrutura intermediária com o display ainda acoplado e depois, retirada a bateria, se removeria a cola sem destruir tudo… Design medíocre.. Ou bem planejado para ser descartável.
lrrodriguescrt - 回复
J6 não quer ligar
João Stefani - 回复
Aqui em nossa assistência, esquentamos a tela na maquina um pouco e após feito isso, começamos o trabalho da retirada do display, com a ajuda de sucção descolamos uma pequena fresta, e introduzimos pouco a pouco álcool 99,8% , e com a ajuda de uma espátula, para que possamos retirar o display sem maiores transtornos…paciência é de grande importância para abrir esse tipo de aparelho. Fazemos isso com todos os dispositivos que precisa retirar o display, e que seja amoled ( super amoled, oled, etc ) devido não correr o risco de manchar com o álcool, como acontece nos aparelhos com display LCD que mancha com o álcool que acaba penetrando nas camadas do lcd.
Rudy Ishihara - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 100
过去 30 天: 335
总计 83,848
