跳转到主内容
Samsung Galaxy J6 Display Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Consiglio di indossare protezioni per gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro.
    • È molto importante scaldare bene con un phon o con altro il display nella parti laterali dove si trova il biadesivo così da fargli perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento della lama per sollevarlo.
    • Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e comincia a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione.
    • I connettori flat di collegamento si trovano nella parte inferiore.
  2. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Sollevare il display: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Sollevare il display: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Sollevare il display
  3. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Stacca la presa in plastica nera che blocca il connettore del display.
    • Sgancia il connettore del display.
    • Rimuovi il vecchio display e posiziona il nuovo display.
    • Metti della colla per attaccare il nuovo display.
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
41等其他人完成本指南。
Smilzo
于11/09/13注册
11,267 声望
创作了39篇指南
10条评论
f**k this adhesive!!
Thanks for this tutorial :)
NoCheatImPGM - 回复
Gli adesivi non aderiscono bene sono d’accordo,puoi provare con altro biadesivo 3M oppure con della colla idonea.
Smilzo -
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Dot - 回复
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
Smilzo -
Ciao e grazie della guida.
Quale modello di display e su quale sito consigli di comprarlo?
Danilo B. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 83
过去 30 天: 254
总计 15,418
